Jakie zabezpieczenie przed kradzieżą? |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 11-12-2015, 12:00
Ale to po prostu kolejny czujnik do alarmu/powiadomienia. Po prostu dostaniesz SMSa, że właśnie pożegnałeś się z kołami czy autem w całości - o ile nie stało się to za sprawą zawodowców, którzy zagłuszą sygnał. Może rzeczywiście pomoże złapać jakichś łebków, którzy nie zdążą odkręcić kolejnego koła. Niezależnie od tego, czy uznamy to za potrzebny element systemu ostrzegania czy za dodatkowy gadżet, to nie chroni przed odkręceniem kół, zabraniem pojazdu itp. - trochę (a może i sporo) utrudnia zadanie nie-zawodowcom. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 11-12-2015, 12:18
mazin napisał/a: | Po prostu dostaniesz SMSa, że właśnie pożegnałeś się z kołami |
Mylisz się. Dostanę sygnał i koła zostaną na miejscu, jak się włączy alarm.
Zawodowcy raczej kół nie kradną.
mazin napisał/a: | Niezależnie od tego, czy uznamy to za potrzebny element systemu ostrzegania czy za dodatkowy gadżet, to nie chroni przed odkręceniem kół, zabraniem pojazdu itp. |
Odpowiedź: mazin napisał/a: | trochę (a może i sporo) utrudnia zadanie nie-zawodowcom. |
LuckyLegs, Prosił o poradę dotyczącą zabezpieczeń pojazdu. Chciałem mu powiedzieć o istotnym elemencie alarmu, który wszyscy pomijają przy montażu. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
LuckyLegs
Auto: Lancer SB 1.8b
Wysłany: 12-12-2015, 20:53
Okej, Panowie, dzięki za cenne rady, ale teraz kwestia zasadnicza - który konkretnie model posiada owe wszystkie opcje ?
chętnie przyjmę privem również namiary na zaufanego elektryka, który temat ogarnia, bo jedyne co mi teraz przychodzi do głowy to przeniesienie poduszki i koca na tylne siedzenie
z góry dzięki |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 15-12-2015, 04:20
Koszt alarmu, moze byc z zaczarowanym przyciskiem immo ( jak nie nacisniesz to nie pojedziesz po otwarciu auta) - od 450 do 650 zł.
I to jest max na alarm z immo bez powiadomienia |
IG: tokyo.dawid
Mitasubishi
Auto: Mitsubishi Lancer
April77
Mitsumaniak April77
Auto: Lancer
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Kwi 2009 Posty: 264 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-01-2019, 14:36
Miałem niedźwiadka 15 lat temu w starym aucie. Wtedy się sprawdziła - było włamanie ale auto pozostało. Patrząc na rozwój i sposoby kradzieży w nowym aucie ją chyba założę. Mechaniczne toporne zapięcie ale na większość złodziei działa. Co z tego że masz AC. Kupisz nowe auto za 100 tyś, przejedziesz 10 tys kilometrów, ukradną po półtora roku a ubezpieczyciel wypłaci najwyżej 70 tyś (bo 2 latek albo i 3 latek jak kupisz zeszły rocznik) i jesteś 30 kawałków w plecy. Oglądałem wiele filmików o tym zapięciu i tak naprawdę nigdzie nie ma jak łatwo ją rozwalić. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-01-2019, 10:37
Mojemu dziecku ukradli samochód z blokadą skrzyni biegów. Podobno to nic trudnego. Oczywiście kilkanascie tys. w plecy, bo samochód 1,5 roczny. Teraz do nowego wykupiła GAP na 5 lat. Nie jest to jakas fortuna, wychodzi ok 40 zł miesięcznie przy jednorazowej wpłacie, przy wartości samochodu ok 60 tys. A przy kradzieży lub szkodzie całkowitej zwrot pieniędzy do wartości faktury zakupu samochodu. |
Hishi
Auto: Lancer Sedan 1.6 Invite
Wysłany: 29-01-2019, 21:50
Nie wiem na ile jest to prawda, ale podobno używają małych butli z ciekłym azotem (w przybliżeniu - 200 C). Kilka sekund "psikania" i od lekkiego uderzenia metal blokady rozsypuje się w proszek. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-01-2019, 06:03
Przydałby się jakiś złodziej, żeby to potwierdził... Głupi żart poranny oczywiście.
Była taka opinia, że "wystarczy popsikać", ale... muszą wiedzieć, że jest blokada. Nie podejrzewam, że złodziej ma zawsze pod ręką zbiornik ciekłego azotu.
Dawniej montowane blokady były na zewnątrz i od zewnątrz zapinało się "kłódkę" na lewarek.
Obecne są wpuszczone w tunel i blokują sam mechanizm wybieraka, a nie lewarek.
Pewnie się da to skruszyć ciekłym azotem, ale na pewno nie bez strat.
4:41 zwykła kłódka po kąpieli
https://www.youtube.com/watch?v=DqI9caqBHkg
sla napisał/a: | Mojemu dziecku ukradli samochód z blokadą skrzyni biegów. Podobno to nic trudnego. |
Nie zapominajmy, że o blokadzie trzeba pamiętać, żeby ją zapiąć.
Najprostsza metoda kradzieży to wciąż laweta, a na nią nic nie pomoże oprócz czujnych sąsiadów.
Kolega się chwalił, że ma tak mądry alarm, że wyczuwa nawet kąt pochylenia i włączy się jak auto będzie wjeżdżało na lawetę. Nie wziął pod uwagę, że teraz są lawety, które auta pakują przy pomocy dzwigu.
Druga to duplikat karty/kluczyka.
Koleżanka kartę straciła prawdopodobnie u fryzjera.
"Prawdopodobnie" bo auto wyjechało tydzień później w nocy o własnych siłach, a garaż i brama zostały otworzone bez śladu włamania. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 30-01-2019, 07:00
mkm napisał/a: | Nie zapominajmy, że o blokadzie trzeba pamiętać, żeby ją zapiąć. |
Bardzo odkrywcze Pisząc ,że miała blokadę, myślałem,że jest to oczywiste dla czytelnika,że ją uruchomiła, a mimo to skradziono samochód. W innym przypadku mój post byłby bez sensu. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-01-2019, 07:58
Nie wiem co w tym odkrywczego. Ja nie zapinałem, bo gniazdo zamontowane było za daleko i niewygodnie mi się zza kierownicy "wtykało" pręt. Częściej blokada byłą rozpięta niż zapięta. |
krzychu
Wysłany: 30-01-2019, 08:14
Kolega pojechał do innego miasta. Dodatkowy system OMEGA (to chyba samo montują salony Mitsubishi - przynajmniej tak mi powiedzieli w jednym z salonów), dodatkowy alarm (czujki w środku). O 1 w nocy był jeszcze przy aucie. Rano wstaje auta nie ma. Odnalazło się 2 dni później na strzeżonym osiedlu (ktoś zadzwonił że obce auto stoi).
Przekręcony zamek w drzwiach (na zewnątrz brak strat). Immobilajzer zdezaktywowany (świeci się kluczyk na desce), dodatkowe zabezpieczenie nie działa, alarm nie działa. Oświetlona ulica na przeciwko hotelu..
Patrząc na niektóre fora to laweta to amatorszczyzna. Jak złodziej szuka jakiegoś modelu to wie jak obejść system, jakie zabezpieczenia montują w salonach i jest gotowy żeby odjechać takim autem w kilka minut nie wzbudzając podejrzeń.
A puszkę z azotem to ma na pewno w samochodzie. Na pewno takie zabezpieczenie jest lepsze od zamontowanego standardowego zabezpieczenia w salonie. Tylko może być też tak że złodziej rozbebeszy tunel środkowy, nie odjedzie, a my zostajemy z rozwalonym autem...
Najlepszy jest GAP i tyle. A jak jedziemy do obcego miasta to strzeżony parking. |
MariuszMikul81
Auto: LancerX 1,8
Wysłany: 04-09-2019, 19:43
Mam takie dodatkowe zabezpieczenie, ktoś wie jak je obsługiwać?
Poprzedni właściciel podobnież je wyłączył ale przydało by się coś więcej na ten temat.
https://zapodaj.net/50e1ad55c5c7a.jpg.html |
Wysłany: 04-09-2019, 20:28
Raczej tego nie naprawisz bo powinna być jeszcze wtyczka - klucz który się wtyka na chwilę w to gniazdo w celu odblokowania. Lepiej założyć coś nowego lub zmajstrować coś swojego niestandardowego. |
MariuszMikul81
Auto: LancerX 1,8
Wysłany: 04-09-2019, 20:43
Pestka jest ale samo przykładanie nic nie daje, zastanawiam się czy nie ma tam jeszcze jakiejś kombinacji z kluczykiem lub drzwiami albo nie wiadomo co. |
