Galant felga 15 / dekiel
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 16-06-2011, 22:32   Galant felga 15 / dekiel
Mam standardowe felgi aluminowe do galanta wraz z kompletem dekielków ze znaczkiem Mitsubishi. Czy te dekle wygladaja na orginalne - pasujace do tej felgi? Wulkanizator powiedzial mi ze nie sa od tej felgi i dobierzemy inne :-) ale nie daje mi to spokoju
Problem polega jednak na tym, ze nie mam pojecia jak je poprawnie zalozyc. Wydaja sie byc pasowne, tzn. srednica dekla odpowiada srednicy otworu. Natomiast dekielek wpada do srodka felgi. W jednej feldze znajduje sie powyginany drucik, sprężyna (jak na zdjeciu), ktory domniemam powinien taki dekielek trzymac. Ale tez kiepsko z tym trzymaniem. Niby trzyma, ale mam wrazenie ze w czasie jazdy go zgubie.
Jak sie to ustojstwo zaklada?
pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
polaff
Auto: *
Wysłany: 16-06-2011, 22:39
pierafal napisał/a:
jeśli się nie mylę to powinno być wewnątrz dekielka - pod jego "nóżkami"
wilukce
Auto: Astra
To chyba rzeczywiście nie do tej felgi. Wyglądają bardzo podobnie, ale mocowanie jest inne. Tez mam 15' standard.
Dekielek wsadza się od środka. Blokuje się on i nie wypada za zewnątrz felgi bo ma rant. Wtedy blokujesz go dodatkowo drucikiem który też wsadzasz od środka. Drucik wpada w taki delikatną szczelinę w feldze i wszystko się trzyma ;) Mam nadzieję, że napisałem w miare zrozumiale ; )
Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 16-06-2011, 22:43
to chyba rzeczywiscie musza byc inne, bo od wewnarz dekielka nijak nie da rady zalozyc tego drucika/sprezyny :(
[ Dodano: 26-06-2011, 22:19 ]
Dekielki zamontowane - przyklejone klejem z pistoletu. Zobaczymy kiedy je zgubie ;-)
pozdrawiam, Rafał
adt81
Auto: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Wysłany: 23-10-2014, 20:36
pierafal napisał/a:
W jednej feldze znajduje sie powyginany drucik...
Czy można kupić właśnie te druciki bo u mnie niestety już przerdzewiały i się rozpadają - ewentualnie ktoś zastępował oryginalne dekielki (te wpuszczane od wewnątrz) innymi ?
Jest: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Był: Jaguar S-Type R 4.2 V8 SC
Był: Jaguar S-Type 3.0V6 2001r
Był: Mitsubishi Galant 2.5V6 1998r
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 24-10-2014, 03:50
miałem kiedyś taki problem przy tych felgach zmieniając opony u wulkanizatora....
wyjechałem od niego wpychając pod dekielek na ciasno woreczek foliowy, tak przejeździłem zimę.
Klejenie odpada, bo jak później wyważysz koło?
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 24-10-2014, 06:11
Jakby co to numer dekielka :
MB892679 - do polifta
MB816391 do przed lifta
MB579402 - a to kodzik tej sprężynki ;-) dostepna w aso cena na ebay ~20pln xd
http://www.ebay.pl/itm/MI...=item4ad8ab79f3
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
adt81
Wysłany: 24-10-2014, 07:02
Sprężynka plus dekielek na jedno koło to ponad 60zł + koszty wysyłki = paranoja :-) .
Dzięki za numerki Juiceman.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 24-10-2014, 09:56
adt81, trzeba po prostu wziąć kawałek druta o właściwej średnicy i powyginać go w jakiś kształt żeby to się trzymało :) Takie zwyczajne bezczelne druciarstwo :D Planuję tak zrobić jak będę zakładał te koła za jakiś tydzień ;)
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
adt81
Wysłany: 24-10-2014, 11:54
komarsnk napisał/a:
trzeba po prostu wziąć kawałek druta o właściwej średnicy i powyginać go w jakiś kształt żeby to się trzymało Takie zwyczajne bezczelne druciarstwo
Też o tym pomyślałem ale w jednym przypadku dekielek ma już trochę zerwany rant i wylata :-) Mimo wszystko i tak będę musiał jakieś kupić.
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 06-11-2014, 21:37
Polecam klej/plastik na goraco z pistoletu. 3 sezony tak przejezdzilem i nie wypadly. Jesli trzeba wywazyc kolo, to wypycham dekielek, a klej schodzi z niego bez problemu. Potem dekielek zakladam nawet na zalozonym kole bez wiekszego problemu.
pozdrawiam, Rafał
mastach
A69 Satellite Silver
Auto: '03 Galant 2.5 V6 A/T Edition
Wysłany: 14-12-2015, 15:29
te druciane rozpórki do dekielka niemiłosiernie rdzewieją niestety po polskiej słonej zimie...
żeby tylko dostać zamienniki z drutu z nierdzewki lub kwasówki :|
ktoś coś na ten temat wie?
