[ALL] czujnik otwierania drzwi
kumanprx
Wysłany: 02-04-2007, 22:55   [ALL] czujnik otwierania drzwi
witam, chcialbym sie dowiedziec jakie sa koszta wymiany czojnika ktory okresla czy drzwi sa zamkniete czy otwarte i ewentualnie zapala lampke w srodku auta, bo niestety moj nie trybi , oczywiscie chodzi mi o koszta i gdzie to dostane , najlepiej oryginal , 2szt. dla pasazera i kier. prosze o odpowiedz. z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez karolgt 19-10-2007, 01:56, w całości zmieniany 1 raz
konrad1704
Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
Wysłany: 02-04-2007, 23:07
co nieco na temat naprawy krancowek jest na stronie Krzyzaka moze to pomoze zamiast ich wymiany
http://mitsubishifan.webpark.pl/
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 02-04-2007, 23:08
na pewno pomoze ci wyjecie go rozebranie oczyszcenie (prawdopodobie zasniedziale styki) i masz koszt tylko swojego czasu :) mi zajelo to po 15 minut na strone (troszke sie grzebalem ) no i satysfakcja gwarantowana:)
Co do wymiany to ostatecznosc:)
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 03-04-2007, 12:22
dokladnie jak mowi czarnuch23, mi tez nie dzialal w drzwiach kierowcy, to go odkrecilem, wytarlem bo byl wilgotny, wyczyscilem i spsikalem WD40 po czym podlaczylem i porzadnie dokrecilem. Calosc zajelo 10-15 min i problem ustapil. (tzn juz dziala lampka i kontrolka prz otwartych drzwiach)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 03-04-2007, 15:52
Musze sie zgodzic z czarnuch23, i pawela, . I u mnie tez czasami od kierowcy dzialal a czasami nie.
Czyszczenie pomoglo i juz nie ma humorow i zawsze dziala.
biedrzyk
Wysłany: 04-04-2007, 18:12
sorry że się podepnę ale nie chce zaśmiecać
czy ktoś myślał o tym żeby zrobić wskaźnik zamknięcia klapy bagażnika?? chodzi o to żeby przy otwartej klapie pokazywało na desce że są jakieś drzwi otwarte. myslałem żeby podpiąć się pod oświetlenie bagażnika jakoś... ale czy ktoś robił coś takiego??
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 06-04-2007, 07:25
Robił....
I nawet działa....
A na dodatek wywaliłem linkę od otwierania bagażnika i wstawiłem siłownik elektryczny i klapa otwiera sie na przycisk :D :D :D :D
PZDR
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 06-04-2007, 13:11
ROMEL napisał/a:
instrukcje poprosze :D
Ficu865
Wysłany: 07-04-2007, 13:26
Sruba napisał/a:
ROMEL napisał/a:
DAWAĆ INSTRUKCJĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :rolleyes:
biedrzyk
Wysłany: 07-04-2007, 13:38
no ten patent z siłownikiem zrobiłem tacie w nissanie sunny bo tam takie kombinacje że linka pękła a koszt nowej 200zł :]
Ficu865
Wysłany: 07-04-2007, 14:42
Ale jak, co, któredy, za ile bo pomysł dość fajny. U mnie otwieranie działą tylko od środka a patent fajny, szczególnie jak się z siatami ze sklepu wychodzi, pilocik pyk i się otwiera :biggrin:
biedrzyk
Wysłany: 07-04-2007, 15:59
bierzesz spod kierownicy jakiś (+) podłączasz pod włącznik za włącznikiem siłownik za nim masa i działa :)
chyba że chcesz na pilota to wtedy musisz mieć wyjście ze sterownika na drugie źródło (w tym przypadku dodatkowy siłownik na klapę)
a jak z tym podświetleniem o którym pisałem??ma ktoś jakiś patent na to??jaki kolor kabla itp??
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-04-2007, 16:19
biedrzyk napisał/a:
Bierzesz "-" z lampki bagażnika i łączysz go z przewodem od krańcówki drzwi.
Minus jest taki, że jak otworzysz drzwi to się światło w bagażniku zapali.
biedrzyk
Wysłany: 08-04-2007, 23:47
josie napisał/a:
chodzilo mi że jak otworze bagażnik to na desce mi pokaże że mam otwarte drzwi...nie tak jak piszesz
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-04-2007, 10:50
biedrzyk napisał/a:
No bo jak otworzysz bagażnik to zapali się wtedy kontrolka, że masz drzwi otwarte.
A "minus" w sensie "niekorzyść" tego rozwiązania jest taka, że jak otworzysz drzwi to zapali się lampka w bagażniku.
