skrzypiące sprzęgło |
steve161
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 15-12-2015, 21:16 skrzypiące sprzęgło
Witam. Od wczoraj pojawił się w mojej Cari pewien problem. Otóż przy wciskaniu lub wyciskaniu sprzęgła pojawia się głośny pisk/zgrzyt. Nie jestem pewny w 100% ale raczej dźwięk ten dochodzi z komory silnika. Poza tym sprzęgło działa normalnie biegi wchodzą w porządku tylko ten dźwięk który jest bardzo denerwujący aż wstyd. Prosiłbym o jakąś poradę czy znów trzeba coś wymieniać czy wystarczy tylko coś posmarować a także czy to jest objaw że coś siada czy można z tym jeździć.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 15-12-2015, 21:49
Najprawdopodobniej skrzypi w miejscu styku wysprzeglika (20400A) z łapą sprzęgla (20422), można przesmarować jakimś smarem penetrującym w sprayu:
Wysłany: 15-12-2015, 22:23
| Czasem też skrzypi w miejscu oparcia łapy sprzęgła na elemencie 20423. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-12-2015, 23:03
| plecho1 napisał/a: | | Czasem też skrzypi w miejscu oparcia łapy sprzęgła na elemencie 20423. |
Zgadza sie tylko mało kto tam smaruje można sciagnąć gumową osłonę i doraznie przesmarować ,tylko doraznie ....ale powinno pomóc |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 15-12-2015, 23:10
| Być może uszkodziła się tulejka która jest nałożona na ten czpień, w ASO Renault pewnie kilka zł. |
milo
Wysłany: 15-12-2015, 23:32
| plecho1 napisał/a: | | Być może uszkodziła się tulejka która jest nałożona na ten czpień |
O jakiej tulejce myslisz |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 16-12-2015, 06:46
Chodzi mi o tę http://www.motopartner.pl...DUxKlJFTkFVTFQ=
Nie wiem tylko czy numer ze schematu wklejonego prze robertdg (20423) przedstawia właśnie ją czy element na którym właśnie ona siedzi. |
Wysłany: 16-12-2015, 07:06
Jaka tulejka GDI ma japonską skrzynie a tam jest zwykła śruba z łbem kulowym:
Wysłany: 16-12-2015, 07:50
| W Space Starze z silnikiem 1,6 i skrzynią francuską też będzie ta tulejka? Piszczy niemiłosiernie na styku trzpienia wysprzęglika i łapy sprzęgła. Nie wiedziałem, że tam występuje taka tulejka. |
Wysłany: 16-12-2015, 08:14
Sorry, nie dokładnie przeczytałem całość tematu i myślałem że chodzi o 1.6
Hugo, we wszystkich JB3, JB1 od Renault jest ta tulejka. |
steve161
Wysłany: 16-12-2015, 08:52
| Dziękuje wszystkim za odpowiedzi! teraz kolejne pytanie czy do tych elementów da się jakoś w miarę bezproblemowo dostać czy trzeba auto na kanał. Jeśli tak to czy można z tym chwile jeździć bo na kanał będę mógł dopiero po świętach. |
Wysłany: 16-12-2015, 16:47
Wystarczy otworzyc maskę |
steve161
Wysłany: 16-12-2015, 22:35
Popsikalem smarem te miejsca, przejechalem sie troche jednak poprawy nie ma. Ten zgrzyt pojawia sie jednak tylko gdy naciskam sprzęgło i czuje ten zgrzyt jakby na tym pedale,tak jakby caly pedal cięzej chodzi. Posluchalem jeszcze troche i wydaje mi sie ze ten dzwiek dochodzi gdzies podspodem . Jest on naprawde bardzo glosny. Czy ktos ma jeszcze jakies sugestie? |
Wysłany: 16-12-2015, 23:45
| Może to sam pedał sprzęgła lub pompa sprzęgła. |
milo
Wysłany: 17-12-2015, 14:56
| steve161 napisał/a: | | Ten zgrzyt pojawia sie jednak tylko gdy naciskam sprzęgło |
Podczas pracy silnika i na wyłaczonym
Może równie być wysprzęglik
Smarowałeś tylko powierzchniowo i nie wszedzie doszedł smar ,na styku miedzy łapą a śrubą kulową trzeba wciskać sprzegło i jednocześnie przesmarować tak żeby smar doszedł do środka jest jeszcze zabezpieczenie na łapie która trzyma sworzeń- srube kulową ,smarowałes tam ? jest trudny dostęp ale mozna tylko trzeba uważać zeby na sprzegło nie poszedł smar jesli jest w sprayu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
