[CA4A 1.6] Coś stuka w zawieszeniu |
SHEEP [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2007, 16:31 [CA4A 1.6] Coś stuka w zawieszeniu
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczek Colciaka, i jeździ mi się super. Jednak niedawno zauważyłem, czy też bardziej poczułem lekkie stukanie w przednich kołach tak jakby jakieś luzy były czy coś. Nie wiem teraz czy jestem przewrażliwiony ale wydaje mi się, że to się nasila. I bardzo dokładnie słychać to przy małej prędkości na nierównościach.
Kolega mówi, że są to jakieś gumki które niby trzeba wymienić i to taniocha, ale we wtorek jade do mechanika i ma to zbadać.Lecz wcześniej pytam się was co to może być i jakie koszta będę musiał ponieść? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-04-2007, 19:14
| Na 99,999 % to jest to . A propos u mnie też są do wymiany. Możesz przybliżyć trochę te stuki. Czy są one takie bardziej "głuche" czy "krótkie" i częste. |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2007, 20:44
krótkie, częste W moim colcie najprawdopodbniej po prawej stronie do wymiany ale jak już robić to obie strony.
Pzdr |
DjVentyl [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2007, 22:38
| jak masz juz troszke kilometrow zrobione(ok. 180tys.) to moze to tez byc gorne mocowanie amortyzatora (razem z lożyskiem). koszt to ok. 130zl |
SHEEP [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2007, 22:47
| Hugo napisał/a: | | Na 99,999 % to jest to . A propos u mnie też są do wymiany. Możesz przybliżyć trochę te stuki. Czy są one takie bardziej "głuche" czy "krótkie" i częste. |
To trudno określić Hugo, dla mnie naprościej wytłumaczyć ten dźwięk jak czynność, tak jakby luzy w zawieszeniu(jadę i coś nie styka), i wydaje to taki głuchy odgłos, a częstotliwość zależy od nawierzchni po jakiej jade
Trudno mi to opisac, no ale staram sie.
Teraz myślę jak to dokładnie powiedzieć mechanikowi tak aby nie zdarł ze mnie 200zł ... |
Wysłany: 07-04-2007, 23:12
| SHEEP napisał/a: | | wydaje to taki głuchy odgłos, a częstotliwość zależy od nawierzchni po jakiej jade | Wiem, że kupiłeś bardzo zabanego Colta więc na 100% te stuki, w dodatku "głuche" (zresztą inne też) to są w/w gumy stabilizatora i/lub łączniki stabilizatora. Przeważnie to i to. Zdejmij koło i wodząc wzrokiem po drążku stabilizatora (mam nadzieję, że wiesz co to) skieruj wzrok głębiej w kierunku środka auta. Zobaczysz wtedy tę gumę, która jest przymocowana metalową klamrą i na 100% będzie mieć luzy. U mnie ok. 0,5 cm luzu. Łączniki zobaczysz bez problemu. |
SHEEP [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2007, 23:38
| Hugo napisał/a: | | SHEEP napisał/a: | | wydaje to taki głuchy odgłos, a częstotliwość zależy od nawierzchni po jakiej jade | Wiem, że kupiłeś bardzo zabanego Colta więc na 100% te stuki, w dodatku "głuche" (zresztą inne też) to są w/w gumy stabilizatora i/lub łączniki stabilizatora. Przeważnie to i to. Zdejmij koło i wodząc wzrokiem po drążku stabilizatora (mam nadzieję, że wiesz co to) skieruj wzrok głębiej w kierunku środka auta. Zobaczysz wtedy tę gumę, która jest przymocowana metalową klamrą i na 100% będzie mieć luzy. U mnie ok. 0,5 cm luzu. Łączniki zobaczysz bez problemu. |
No znasz mnie Hugo, i pomogłeś mi już w wieliu sprawach. Sprawdzę te gumki i dam znać
Jakby to byłyu gumki to skąd najlepiej kupić?
[ Dodano: 08-04-2007, 01:26 ]
Aaaaa jeszcze jedno ziomy, bo mnie to zastanawia. Jak kupiłem Colta to otrzymałem klucze, dwa do zamka( w tym jeden zapasowy) i jeszcze jeden. Myślałem ,że do wlewu plaiwa ale NIE. Do czego może on być?? |
Wysłany: 08-04-2007, 17:23
| SHEEP napisał/a: | | Jakby to byłyu gumki to skąd najlepiej kupić? | U Japaneze. Jak go znaleźć? Wpisz w wyszukiwarkę forum słowo: japaneze. Powodzenia. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-04-2007, 18:43
| SHEEP napisał/a: | | Aaaaa jeszcze jedno ziomy, bo mnie to zastanawia. Jak kupiłem Colta to otrzymałem klucze, dwa do zamka( w tym jeden zapasowy) i jeszcze jeden. Myślałem ,że do wlewu plaiwa ale NIE. Do czego może on być?? |
A czy tymi dwoma kluczami możesz otworzyć wszystkie drzwi i bagażnik ??
Może jest wymieniony zamek w bagażniku |
SHEEP [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2007, 10:10
| Marcin-Krak napisał/a: | A czy tymi dwoma kluczami możesz otworzyć wszystkie drzwi i bagażnik ??
Mogę otworzyć kluczem drzwi i bagażnik, do czego ten drugi to nie wiem. Najwyżeszj zadzwonię do właściciela.
[ Dodano: 11-04-2007, 11:35 ]
Co do stabilizatorów to wymienili gumy ale nadal stukało i drążek stabilizatora jest niestety zjechany i mogą go zrobic , ale to będę miał wóz na sobote a ja potrzebuje najpóźniej na piątek. Nie ma ktoś sprzedać drążka stabilizatora? |
