Problem z odpalaniem 3.2 DiD. |
Grajek956
Auto: Pajero III 3.2 DiD
Wysłany: 18-12-2015, 19:59 Problem z odpalaniem 3.2 DiD.
Witam serdecznie,
jestem świeżym użytkownikiem forum jak i Pajero trzeciej generacji. Mój model pochodzi z 2001 roku, pojemność 3.2 DiD, przebieg 230.000 tys. Problem polega na tym, że mam problemy z odpaleniem mojego Mitsubishi. Szukałem, czytałem wynika, że problem leży niestety po stronie pompy wtryskowej. Moje niepewności leżą po stronie świetnej i równej pracy silnika, żadnych błędów, szarpnięć czy jakichkolwiek innych objawów. Filtry, oleje silnika, skrzyni wymieniane przez poprzedniego właściciela w odpowiednim czasie na co mam potwierdzenia. Akumulator wymieniony na nowy 1.12.2015. Na jedną wymianę oleju wymieniane były dwa filtry paliwa. Samochód muszę kręcić ok 5 sekund po czym odpala, za każdym razem. Czy mogą być jakieś inne skutki, jak mogę sprawdzić pompę wtryskową. Pozostał mi jeszcze rozrusznik do sprawdzenia, ale za nim to zrobię chciałem skonsultować się z fachowcami i użytkownikami forum.
Z góry dziękuję za pomoc i porady. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 19-12-2015, 08:13
| Grajek956 napisał/a: | | Problem polega na tym, że mam problemy z odpaleniem mojego Mitsubishi. |
Nie ma róznicy ciepły czy zimny czy tylko na zimnym ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Grajek956
Wysłany: 19-12-2015, 12:31
| Tak, zawsze odpala tak samo. |
ryba32
Auto: Pajero III
Wysłany: 20-12-2015, 12:28
| witam kolego ja robiłem pompę w misku i oj na zimnym jak by gorzej palił a na ciepłym na dotyk co moze byc? |
jan krupa
Forumowicz jano
Auto: mitsubishi pajero 3,2 did long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2013 Posty: 35 Skąd: zawadzkie
Wysłany: 21-12-2015, 09:31
| Sprawdz swiece zarowe. |
_________________ j23k17s |
Grajek956
Wysłany: 21-12-2015, 13:37
| Teraz w ogóle nie chce mi zapalić... Nawet nie kręci, zero rekacji. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-12-2015, 15:10
| Grajek956 napisał/a: | | Teraz w ogóle nie chce mi zapalić... Nawet nie kręci, zero rekacji. |
zadzwoń 602673905
[ Dodano: 22-12-2015, 16:56 ]
Rozrusznik! |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 26-12-2015, 20:24
Bedzie troszke gimnastyki zeby go wyjac /no i potem wstawic/ )))
/sama regeneracja to jakies 150 PLN/ |
_________________ pozdr
Pahiero |
