[3G 00-04 ] kontrolka aku i brake
krzyzak1710
Auto: Mitsubishi Eclipse IIIG
Wysłany: 13-12-2015, 16:30   [3G 00-04 ] kontrolka aku i brake
witam. podczas jazdy przy niskich prędkościach zaświeca się, gaśnie, zaświeca i tak w kółko (równocześnie) kontrolka ładowania i brake w eclipse 3g 2.4 2003r .
jaka tego przyczyna może być?
tom580
tom580
Auto: Mitsubishi Eclipse GST 1995
Wysłany: 14-12-2015, 17:30
Witam miałem identyczny problem tylko że mi się do tego zapalała jeszcze SRS winą było to że skończył się regulator napięcia i dawał do 17,8V więc na początek sprawdź to :)
krzyzak1710
Wysłany: 15-12-2015, 09:52
u mnie napięcie jest 13,9V. Przy gazowaniu skacze do 14,2V więc z tego co wiem jest dobre.
mlynarski_t
Auto: eclipse 3g spyder
Wysłany: 25-12-2015, 11:49
spotkałem się z czymś takim w vw problem z brakiem styku w kostce zegarów czujniki zasilane + potrafią dostarczyć zasilanie do zegarów a zasilane - mase zobacz jakie masz zasilanie czujników bo możę być zakorodowane oczko masy albo rozgięty pin w kostce
sprawdż co sie dzieje po odpięciu czujnika w zbiorniczku płynu, dźwigni ręcznego, ew zrub w nich zwarcie żeby zobaczyć czy zaświeci się jedna czy obie. nie odpalaj auta z odłączoną kostką alternatora w zależności od regulatora ładowania można uszkodzić alternator jak i całą elektryke w aucie jeśli regulator nie będzie działał poprawnie a alternator się wzbudzi. w jedno przewodowych regulatorach można sprawdzić kontrolke robiąc zwarcie do masy bo wzbudzenie odbywa się za pomocą żarówki 5w
krzyzak1710
Wysłany: 28-12-2015, 10:14
wymieniłem regulator napięcia wraz z mostkiem i wszystko wróciło do normy. :)
