[CA1A 1.3] wymiana paska rozrządu
zawias
Wysłany: 08-04-2007, 11:16   [CA1A 1.3] wymiana paska rozrządu
Co ile kilometrów zaleca sie wymiane paska????1.3 12v z 93r pasek mam teraz firmy gates.
Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 01:26, w całości zmieniany 1 raz
smosen
Wysłany: 08-04-2007, 11:20
najbezpieczniej co 60 tkm,no chyba,ze sie wykosztujesz na oryginal w ASO to co 90 tkm.
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 08-04-2007, 11:22
co 60 tysięcy jest zalecane
[ Dodano: 08-04-2007, 11:23 ]
smosen, widzę że mnie wyprzedziłeś :wink:
leny2
  Wysłany: 09-05-2007, 03:14
kto wie jak ustawić rozrząd w colcie 1.3 12v 96r.bo kupiłem z pękniętym paskiem i rozebraną głowicą i niewiem na które znaki ustawić i co to jest btdc czy coś takiego na osłonie przy kole wału?
gregorbu
Wysłany: 09-05-2007, 08:43
leny2 napisał/a:
Tutaj znajdziesz odpowiednie instrukcje serwisowe. Na plastikową osłonę w ogóle nie patrzysz. Najpierw musisz zdjąć koło na wale korbowym, następnie zdjąć te osłonę, a pod nia znajdziesz zębatkę ze znacznikiem (nacięciem). Znacznik ma się pokrywać ze znacznikiem (trójkąt lub kółko) na bloku silnika. Natomiast na górze znacznik (nacięcie) na zębatce wałka rozrządu musi się pokrywać ze znacznikiem (trójkąt) na głowicy.
leny2
Wysłany: 09-05-2007, 20:43
dzięki gregorbu już ustawiłem jeżdzi ale brakuje mu mocy nawolnych 1000 obr a w czasie jazdy puchnie
Wysłany: 09-05-2007, 21:00
przestawiles rozrzad o zabek lub nawet dwa - mozesz skorygowac to wyprzedzaja max. zaplon, ale sadze, ze i tak powinienes poprawnie go ustawic
leny2
Wysłany: 10-05-2007, 08:51
Dzięki wielkie Krzyzak tak myślałem ale lepiej zapytać jak spartolić :lol:
gregorbu
Wysłany: 10-05-2007, 09:08
Krzyzak ma rację, ale w tej sprawie może być jeszcze "głębsze dno". Skoro kupiłeś samochód z rozebraną głowicą i zerwanym paskiem, należało najpierw dokładnie sprawdzić tę głowicę, splanować, sprawdzić gładzie, tłoki, panewki, zawory, prowadnice, uszczelniacze, pierścienie... Tu może być pies pogrzebany... ale obym nie był złym prorokiem.
leny2
Wysłany: 10-05-2007, 10:51
Gregorbu gdybym wymienił cały silnik to też by było dobrze :shock:
gregorbu
Wysłany: 10-05-2007, 11:13
leny2 napisał/a:
Pod warunkiem, że byłby to dobry silnik. Rzeczy, o którym pisałem są oczywiste. Ktoś nei bez powodu zdejmował głowicę. Moim zdaniem nie opłacało mu się już tego składać, latego tez zdecydował się na sprzedaż. Porządna naprawa silnika wyjdzie co najmniej dwa razy drożej niż zakup silnika używanego.
Wysłany: 10-05-2007, 11:49
fakt - jest mozliwe to, co pisze Grzes
ja tylko skupilem sie na tym muleniu po zlozeniu rozrzadu, ktore z reguly jest skutkiem przestawionego paska
ale faktem jest, ze trzeba bylo sprawdzic bebechy silnika...
Pastor
Wysłany: 22-05-2007, 18:55
Panowie a czy to że auto nie poleci więcej jak 140 to też wina rozrządu czy trzeba cośinnego robić? Mam Colta 1.3 12V czyli 75KM i jakoś nie leci więcej niż 140 bez względu na paliwo(LPG, benzyna). Czy może to być wina łysych opon przednich?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 22-05-2007, 19:47
Może masz źle ustawiony zapłon albo nieszczelny i dziurawy wydech.
Bartek `saphire` Siębab
Wysłany: 22-05-2007, 20:12
Pastor napisał/a:
Raczej nie. 75 KM to trochę za mało żeby przy 140 km/h tracił przyczepność :mrgreen:
