[MSS ALL] Światła przeciwmgielne. |
Jawer500
Auto: MSS 1.9 did 2001 r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2015 Posty: 9 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 29-12-2015, 21:11 [MSS ALL] Światła przeciwmgielne.
Witam wszystkich. Wiem, że jest dużo tematów o światłach przeciwmgłowych w SS ale w żadnym nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytania. A więc od początku. Mój SS nie miał w/w świateł gdy go kupiłem. Postanowiłem je założyć.. Kupiłem halogeny i przełącznik podwójny.. Tylko podobno potrzebuję jeszcze przekaźnika (nie wiem jakiego i w którym miejscu ma być) nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat.. Proszę więc jeśli ktoś ma SS przed liftem z oryginalnymi światłami przeciwmgłowymi o zrobienie zdjęć skrzynki bezpieczników pod maską i przekaźników w kabinie pod kierownicą. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś informacje, które mogą mi pomóc w założeniu tych świateł proszę o odpowiedzi. Gdy tylko uruchomię te światła, dodam zdjęcia i opis jak zrobić taką małą modernizację Miśki.
J500[/b] |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 22-04-2016, 18:18, w całości zmieniany 1 raz |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 29-12-2015, 22:06
Z działu ,, Downloads ,,ściągnij sobie instrukcje obsługi,tam wszystko jest dokładnie opisane. |
_________________ Piotr
Jawer500
Wysłany: 29-12-2015, 22:29
Mam instrukcję i nic ona nie wnosi do tematu, bardzo skąpo są tam opisane przeciwmgłowe. Widzę że masz w swoim SS przeciwmgłowe, zrób zdjęcia przekaźników a bardzo mi pomożesz. Z kabiny najlepiej jakby były zdjęcia przekaźników od przodu i od tyłu. A później już sobie powinienem poradzić. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21018 Skąd: Częstochowa
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 30-12-2015, 09:21
Przekazniki, z tego co wiem, sa nad pedalami pod kierownica. U mnie jest chyba jeden.
Zrobie fotki I Ci przesle.
P. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
Jawer500
Wysłany: 30-12-2015, 09:46
Dzięki Paweł, właśnie chodziło mi aby porównać swoje przekaźniki z kimś kto ma lampy oryginalnie zamontowane.
Przekaźnik powinien mieć nr MB953382 1I... Założyłem przekaźnik, klawisz i podłączyłem lampy, ale nadal nie chcą dać światła ( Sprawdziłem żarówki, są w porządku. Świecą po podłączeniu na krótko. )
A może ma ktoś schemat instalacji świateł z SS ? |
macos
Wysłany: 30-12-2015, 21:26
Jawer500 napisał/a: | Tylko podobno potrzebuję jeszcze przekaźnika (nie wiem jakiego i w którym miejscu ma być) |
Właśnie w instrukcji dokładnie jest to pokazane,mam na myśli instrukcję użytkownika pl a nie servis manual.Na pewno skrzynka z przekaźnikami jest w komorze silnika,jakoś nie umiem tego skopiować i tu wkleić.Tak z ciekawości zrobię jutro zdjęcie i zobaczymy czy zgadza się z opisem. |
Jawer500
Wysłany: 30-12-2015, 21:42
Wyślij mi jak możesz tę instrukcję na pocztę albo daj linka skąd mogę to pobrać |
macos
Wysłany: 30-12-2015, 21:56
macos napisał/a: | Na pewno skrzynka z przekaźnikamim jest w komorze silnika |
Od przeciwmgielnych przekaźniki są koło kolan kierowcy, tak jak było już napisane powyżej .
W komorze silnika jest bezpiecznik od przeciwmgielnych przednich, na foto nr. 8 może go brakuje .
Tutaj masz schemat przednich przeciwmgielnych bez DRL.
macos
Wysłany: 30-12-2015, 22:02
Bizi78 napisał/a: | W komorze silnika jest bezpiecznik od przeciwmgielnych przednich, na foto nr. 8 może go brakuje . |
Masz rację,przepraszam za błędną podpowiedź
Ale to teraz wyłożyłeś jak na tacy |
Wysłany: 30-12-2015, 22:08
Spoko, w komorze też są przekaźniki ale od czegoś innego .
Co do instrukcji na forum to jest ale od polifta . |
Jawer500
Wysłany: 30-12-2015, 22:17
Dzięki chłopaki za pomoc, bez was nie dał bym rady. Bizi78 zadziwiasz mnie ;D nawet nie chcę wiedzieć skąd wziąłeś te schematy, których szukałem cały dzień. Dzięki bardzo, już leci "pomógł". Mogę się odwdzięczyć jakoś ?
Zaraz po nowym roku wstawię jak wszystko po kolei zrobić by założyć przeciwmgielne do Miśki, ze zdjęciami i objaśnieniem krok po kroku
Tak poza tematem, Bizi78, kolor Twojego SS to może G49 ?? |
Jawer500
Wysłany: 30-12-2015, 22:46
Do Suśca mam 7 km, na pewno się spotkamy.
Już myślałem że kolor jak mój, ale jeszcze nigdzie nie widziałem G49 w okolicy..
Może zdążę pomalować całego Miśka do czerwca.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 02-01-2016, 22:44 ]
Jak obiecałem, dodaję posta o podłączeniu oryginalnych lamp przeciwmgielnych.
Po montażu lamp w zderzaku, należy podpiąć kostki, które znajdują się zabezpieczone w pobliżu naszych nowych lamp. Następnie należy zamontować przekaźnik o nr MB 953382 1I w kabinie pod kierownicą, po lewej stronie takiego samego przekaźnika. Następnie zmieniamy pojedynczy klawisz do włączania tylnego światła przeciwmgielnego na, przycisk dzielony. Cieszymy się z nowych świateł przeciwmgielnych.
Jako że często przycisk od włączania przeciwmgielnych nie chce prawidłowo działać, należy zdjąć dolną część przycisku, wyjąć żaróweczki przekręcając w lewą stronę, następnie wysunąć płytkę i przeczyścić na niej styki, potem w obudowie klawisza musimy podgiąć blaszki do góry ( te które dotykają styków) i złożyć w odwrotnej kolejności.
Mam zdjęcia z montaż lamp oraz z demontażu klawisza, które mogą pomóc, niestety nie umiem dodać ich do posta.. Proszę przenieść post do odpowiedniego działu, bo także nie wiem gdzie go umieścić. Mogę wysłać zdjęcia na pw, aby ktoś je wstawił. |
