[EA5A/W 2.5] Wężyki podciśnień |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 03-01-2016, 21:38 [EA5A/W 2.5] Wężyki podciśnień
Hejka.Cały czas próbuję zlokalizować delikatne syczenie.Tak jakby jeden z tych wężyków niedaleko przepustnicy był dziurawy.Jaki jest sposób na zlokalizowanie miejsca przedmuchu?Czy to prawda,że można psikać samostartem i jak obroty się podniosą to wtedy już wiadomo?A jak nie mam samostartu to jaki jest inny sposób na zlokalizowanie tego?
[ Dodano: 03-01-2016, 21:40 ]
Zapomniałam dopytać:jakie są objawy nieszczelnych podciśnień? |
Wysłany: 04-01-2016, 08:43
Możesz zamiast samostartu użyć benzyny z rozpylacza
| Ewcia80 napisał/a: | | Zapomniałam dopytać:jakie są objawy nieszczelnych podciśnień? |
To zalezy który punkt jest nieszczelny:
- może być bezobjawowo
- może coś niedziałać - niekoniecznie odczuwalnie, no chyba, że jest spory ubytek podcisnienia to wtedy będzie to odczuwalne nawet na pedale hamulca
- może ale nie musi się świecić kontrola check engine |
Ewcia80
Wysłany: 04-01-2016, 09:59
| a benzyna ekstrakcyjna się nada? |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-01-2016, 10:56
Ewcia80, masz instalację LPG? Jeśli nie to nieszczelność najłatwiej zauważyć poprzez wysokie korekty LTFT na postoju (Idle). Po odpięciu akumulatora albo podniesieniu na ok. 30 sekund i opuszczeniu żółtej kostki w skrzynce z bezpiecznikami pod maską (lewy dolny róg)
należy podłączyć pod komputer, obserwować korekty po rozgrzaniu silnika i jeśli rosną to prawdopodobnie zasysa gdzieś lewe powietrze.
A jeśli masz instalację LPG to może być tak ustawiona, że nie będzie widać i lepiej przełączyć na czas sprawdzania na benzynę |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14461 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-01-2016, 15:05
| Korekty ltft nie będą świadczyły jednoznacznie o nieszczelności. |
mati_z
Wysłany: 04-01-2016, 19:02
Owczar, dlatego napisałem prawdopodobnie |
