[MSS 1.6] Sprzęgło - zapowietrzony układ?
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Wysłany: 22-02-2011, 09:37   [MSS 1.6] Sprzęgło - zapowietrzony układ?
Jaki jest objaw zapowietrzonego układu hydraulicznego sprzęgła?
Wciskanie pedału odbywa się bez oporów, chodzi gładko i lekko. Jednak wciśnięcie do podłogi i odpuszczenie wskazuje na to, że zasprzęglenie następuje blisko podłogi. Kilkakrotne wciśnięcie (pompowanie) eliminuje ten efekt na dość długo. Czasem jednak objaw wraca. Dodam, że miałem wymienianą skrzynię w aucie, więc pewnie hydraulika sprzęgła też była ruszana ale chciałbym się wpierw upewnić, czy nie jest to czasem objaw uszkodzenia pompki.
EA5W 2.5 V6 - - już nie pali :( Oto jego historia
MSS 1,6 Family - ukatrupiony przez kobitkę z podporządkowanej...
CX3A(red) - wjechali mu w tył i wrzucili do rowu...
CX3A(black) - też ukatrupili...
OTII - 250 tys. km z nami i teraz służy dobrym ludziom
OTIII - zryty przez poprzednika ale happy z nami 😉
Wysłany: 22-02-2011, 10:11
Moominek napisał/a:
Brak sprzęgła, znaczy nie wnijesz biegu.
Moominek
Wysłany: 22-02-2011, 10:33
robertdg napisał/a:
Czyli, że może to być efekt "umierania" pompki? :(
Wysłany: 22-02-2011, 11:02
Albo wysprzeglika
Moominek
Wysłany: 22-02-2011, 16:34
Właśnie wróciłem z warsztatu. Wysprzęglik został z mojej starej skrzynki, a do tej pory działał bez zarzutu. Odpowietrzyli i efekt znikł. Sprzęgło "łapie" na stałym poziomie, czyli c.a w połowie skoku. Poobserwuję jeszcze ale poprawa jest znaczna :)
BTW. Mam wrażenie, że w ogóle nie odpowietrzali, bo dziś korka od zbiorniczka wyrównawczego bez użycia dużej siły nie mogli odkręcić :)
siwy113
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 05-01-2016, 19:52   mss 1.6
witam mam pytanie czy odpowietrzenie sprzegła odbywa sie tak samo jak hamulców?
majstersim
Auto: Space Star 1.3 2003r.
Wysłany: 12-01-2016, 23:03   Re: mss 1.6
siwy113 napisał/a:
tak , na wyprzęgniku masz odpowietrznik taki sam jak w zacisku hamulcowym
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 29-03-2016, 22:39
Panowie, mam problem, prawdopodobnie ze sprzeglem-dociskiem który spowodował że " rozdziawilem" gębę. Ruszając MSS-em przy rozgrzanym silniku całym samochodee trzęsie jakby miał rozpasc się. Poza tym, przy odejmowaniu gazu auto dostaje czkawki. Jak auto, postoi, wystygnie, wszystko znika.
Już miałem kupic obydwa przeguby wewnętrzne ale mechanik z Oliwskiej mówi ze to docisk.
Cholerka,problem w tym, ze nagle auto na ciepłym i zimnym silniku jezdzi jak złoto.
Co to jest, czary?
Paweł
Pavcio SS1,6
