Mechanizm wycieraczek w EA2W |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 04-01-2016, 15:27 Mechanizm wycieraczek w EA2W
W skrócie... mechanizm wycieraczek przód.
Jest pęknięty ten plastik, w który wchodzi kula stalowa - połączenie dwóch ramion. Ktoś ma patent jak to naprawić? |
_________________ Szybki Lopez. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21143 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-01-2016, 15:36
Najlepszy sposób to chyba wymiana na używany . |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-01-2016, 19:47
| Kup drugi mechanizm, tańsze i prostsze rozwiązanie niż kombinowanie i odlewanie wkładu teflonowego |
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 397 Skąd: Jurków/Kraków
Wysłany: 04-01-2016, 19:56
| Potwierdzam - ostatnio kupiłem używkę i nie narzekam |
Pieraś
Wysłany: 06-01-2016, 17:52
wracalem z zakopca i w miedzyczasie ugadalem sie z czlowiekiem z legnicy. od razu pojechalem do garazu bo b. tesknilem za galem i zrobione
ktos naprawial tylna wycieraczke? tj. skrzypi silnik w cholerę.
mam wrazenie, ze to os chyba bo dozylem smaru w zebatke a to nic nie dalo. masakryczny dzwiek jak chodzi. |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24627 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-01-2016, 18:04
rozkładałem tylną - ale wszystko było tam w idealnym porządku
też myślałem, że to coś w mechanizmie nie halo, ale wydaje się, że to osłonowa gumka tarła o szybę
śrubkę od zewnątrz masz pod klapką
a mechanizm wewnątrz to trzeba zdjąć tylny plastik - odkręcasz widoczne śrubki i wyrywasz; szybko złapiesz co i jak |
Pieraś
Wysłany: 06-01-2016, 18:06
ale guma podobudowa miedzy silnikiem, a szyba?
juz raz dwa razy rozbieralem w tym wlasnie dzis jak wymienialem mechanizm z przodu. |
Wysłany: 06-01-2016, 18:17
nie - piszesz o tylnej w kombi
tam od zewnątrz jest taka gumowa nakładka wciskana, żeby woda nie podchodziła
przód to zupełnie inna bajka, jest łatwiej
a co do mechanizmu z przodu, to też kupiłem używkę, która co prawda chodziła idealnie, ale rozmontowałem i przesmarowałem co się da smarem silikonowym (odporny na wodę)
w E32 zamiast teflonowych wkładek mam mosiądz - wystarczy 4 tulejki dorobić; jest wieczne i samo się smaruje |
Pieraś
Wysłany: 06-01-2016, 18:30
pisząc między szybą, a silnikiem to miałem na myśli tył tylko pod szybą |
