Stacja multimedialna
pecio001
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID
Wysłany: 04-10-2015, 15:00
Mam podobny problem, udało Ci sie rozwiązac go u sie ie i masz moze opis tej wtyczki?Krzychuuu, Krzychuuu,
[ Dodano: 04-10-2015, 16:13 ]
Po podłączeniu tej szarej wtyczki wali mi sporo błędów nie tylko od poduszek ale rowniez inne po jej odłączeniu znikają i zostaje jedynie błąd poduszek ale wtedy nie działa kontrolka od pasów włącznik awaryjnych i tak jak wczesniej napisano ze brak diody od poduszek, ktos rozwiązał ten problem?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 13-10-2015, 02:32
Fabrycznie sa zamienione piny (zle) od poduszek i cana co powoduje ze masz zablokowany can dlatego masz bledy
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
geomark
Auto: asx
Wysłany: 20-11-2015, 21:18
witam
mozesz dokladnie opisac zmienione piny w tej wtyczce
posiadam stacje multimedialna http://allegro.pl/radio-s...5680081425.html wszystrko działa bardzo plynnie ( oprócz radia FM - słaby zasieg, duzo trzasków gdy troszke slabszy sygnal)
no i nieszczesny napis na wyswietlaczu o bledzie poduszki.....
pablo87
Auto: asx
Wysłany: 05-12-2015, 11:49
Witam, mam pytanie gdyz kupiłem ostatnio stacje peyinga ale narazie nie montowalem gdyz chcę dokupic jeszcze kamerę cofania i zamontować w Asx-ie, i mam pytanie czy potrzebuje jakieś "dodatki" żeby działały przyciski w kierownicy i usb w podłokietniku?! Albo jakieś specjalne kieszenie pozwalające zamontować radio
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 07-12-2015, 22:10
mozesz podac link jak wyglada radyjko?
IG: tokyo.dawid
pablo87
Auto: asx
Wysłany: 09-12-2015, 21:31
tokyo oto link do strony procenta radia www.peiying.eu/radio_samochodowe/py9908
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 09-12-2015, 22:19
Witam'
Kabel z usb musisz przeciac i dolutowac do tego co jest w podlokietrniku.
Do kierownicy moze (ale nie musi) byc potrzebny modul. Trzeba sprawdzic w dokumentacji - w zabrzu widzialem taka stacje wiec zapytam
IG: tokyo.dawid
pablo87
Auto: asx
Wysłany: 10-12-2015, 09:59
Super bardzo Ci dziękuję będę wdzięczny za wszelka informacje
Remik_P
Auto: Mitsubishi ASX InviteNavi 2015
Wysłany: 06-01-2016, 23:56
Cześć, to mój pierwszy post na tym forum, więc przede wszystkim się witam :)
Mam od sierpnia 2015 ASX Invite Navi z zamontowaną stacją Alpine - INE-W970BT.
Stacja całkiem fajna, chociaż mam kilka zastrzeżeń...
Przede wszystkim to mapy - niby mozna aktualizować ze strony alpine, ale i tak nie ogarnia mojego miasta.
Cżęść ulic pokazuje jak przed niedawnymi remontami, a część już w trakcie.
W związku z tym planowanie podróży po mieście to czasem nie lada wyzwanie.
Pomaga znaleźć adres, ale jechać trzeba po swojemu.
bonni
Auto: ASX
Wysłany: 07-01-2016, 20:26
Remik_P napisał/a:
Cześć
Mam tą samą wersję ASX od września 2015 i mapa faktycznie po Łodzi może być różnie po tym jak oddali kilka dróg po remontach ale jak planujesz dłuższa trasę to zastrzeżeń brak bardzo ładnie prowadzi. Ja do tego mogę polecić jeszcze jedną niezawodną radę starych kierowców - PATRZ NA ZNAKI navi ma tylko być dodatkowa pomocą :)
Ja nie mam zastrzeżeń do nawigacji Alpine.
Mark442
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky
Wysłany: 08-01-2016, 15:11
Firmy oferujące automapy do nawigacji samochodowej zgodnie z warunkami licencyjnymi oferują jedynie cztery aktualizacje w ciągu roku i nie są one robione on-line, bo są zmiany na drogach (czy to w Łodzi, czy gdzie indziej). Tak masz w Mio, tak masz w Automapie i podejrzewam tak samo jest w Alpine. I do tego trzeba się przyzwyczaić (ja używam licencyjnej Automapy od 2010 roku, a w 2013 roku po oddaniu odcinka S14 i S8 - obwodnica Pabianic i I część obwodnicy Łodzi, czekałem ok. 2 miesięcy na aktualizację stosownego softu przez producenta Automapy.
Takie rzeczy (on-line) to były chyba tylko w Erze... :D
Mark
Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Edition
_____________________________
"Miś" kultowy jest i basta !!"
"- Powiedz mi: po co jest ten miś?"
Remik_P
Wysłany: 08-01-2016, 20:32
Bonni, patrzę na znaki i wiem jak się poruszać ;)
Podałem tylko małą niedogodność.
Co do samej stacji alpine, ma ktoś może pomysł jak zrobić by się nie wyłączała przy starcie silnika?
Stoję na parkingu, rozmawiam przez telefon via BT i po przekręceniu kluczyka kiedy ruszam mam reset wszystkiego i trzeba czekać aż się włączy i połączy z telefonem...
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-01-2016, 01:50
Musisz podlaczyc plus po stacyjce do plusa po zaplonie ktory nie znika podczas rozruchu.
Jezeli dalej bedzie znikac trzeba zrobic i dolozyc maly zasilacz podtrzymujacy na 3/4sek xasilanie(duze kondensatory). Robilem to ostatnie w outlanderach i pomaga
IG: tokyo.dawid
pablo87
Auto: asx
Wysłany: 04-02-2016, 08:42
tokyo czy pytałeś w Zabrzu o radio które posiadam czy potrzebny jest modół do kierownicy ?
piotr444
Auto: mitsubishi asx 1,6 benzyna
Wysłany: 04-02-2016, 17:00
Witam! Szukam instrukcji obsługi w j. polskim do panelu- radia z kamerą cofania do mitsubishi asx (model z 2013r.)
