Sonda Lambda |
Slavko94
Auto: Mitsubishi carisma
Wysłany: 23-12-2015, 17:20 Sonda Lambda
| Witam ! Mam do wymiany sondę lambde tą przed katem w carismie 1.8 gdi 2003. Czy ktos poleca jakąś w dobrej cenie ? |
Wysłany: 23-12-2015, 18:05
| NGK lub Denso uniwersalna |
Slavko94
Wysłany: 05-01-2016, 08:10
| delphi=śmieć. |
Slavko94
Wysłany: 12-01-2016, 19:17
wymieniłem sondę lambde na uniwersalna denso i niestety to nie poprawiło mojej sytuacji. W mojej Cari 1.8gdi jest taki problem, że gdy samochód jest totalnie zimny to gdy nim jadę ze stałą prędkością to auto się przydławia problem ustaje po przejechaniu paru km. Byłem u mechanika i powiedział, że druga sonda pokazuje dziwny odczyt i żeby spróbować wymienić pierwsza sondę bo jest problem z mieszanka. Problem nie ustał, stąd moje pytanie co może znaczyć nieprawidłowy odczyt na drugiej sądzie? świece, sonda wymieniona przepływka i pompa WC jest też okey, za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 12-01-2016, 19:57
| Druga sonda jest zazwyczaj za katalizatorem. Mówi ona o zapchaniu kata. |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Wysłany: 12-01-2016, 20:08
| Slavko94 napisał/a: | | Byłem u mechanika i powiedział, że druga sonda pokazuje dziwny odczyt i żeby spróbować wymienić pierwsza sondę bo jest problem z mieszanka. | Co znaczy dziwny odczyt
| Janq napisał/a: | | Druga sonda jest zazwyczaj za katalizatorem. Mówi ona o zapchaniu kata. | Ależ skąd, mówi o poprawności działania katalizatora. |
Slavko94
Wysłany: 12-01-2016, 21:26
| dziwny odczyt w sensie ze wykres nie pokazywał jednostajnej pracy tylko taka szarpana. dopiero po czasie się to normowalo i pokazywalo właściwą prace |
Wysłany: 12-01-2016, 21:44
| Zrób zapis i sie nim podziel |
Slavko94
Wysłany: 12-01-2016, 22:56
niestety nie za bardzo mam jak |
Wysłany: 13-01-2016, 06:42
| Możesz to zrobić za pomocą zestawu opisanego tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 , sam interfejs to koszt około 30 - 50 zł. Możesz tez użyć interfejsu Elm327 (koszt podobny) i jakiegoś darmowego pod niego programu. Warto mieć jedną z tych zabawek chociaż by do sprawdzania samych błędów silnika. |
fanatyku
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2011 Posty: 109 Skąd: Odchlan
Wysłany: 13-01-2016, 07:37
Mi jak padła sonda lambda to właśnie wyskoczył błąd silnika. No i komputer pokazywał jakieś kosmiczne spalanie, np 100l/100km. Ale nie było żadnej różnicy w pracy silnika i samej jeździe - tylko na Evoscanie można było to wyłapać, że sonda nie działa. Założyłem dedykowaną denso i problem zniknął.
Kup kabel + załatw Evoscana tak jak koledzy radzą... |
Slavko94
Wysłany: 13-01-2016, 11:24
| Jeśli sprzedawca nie kłamie, to powinien być OK. Ten interfejs ma większe możliwości od interfejsu Elm327 ale z kolei Elm327 w wersji bluetooth można połączyć z urządzeniem z androidem co jest wygodniejsze. |
