Dobór uszczelki |
BartoszZ
Auto: Pajero II 2,5 TD
Wysłany: 13-01-2016, 20:29 Dobór uszczelki
Witam, czy da się na postawie wyglądu starej uszczelki dobrać grubość nowej, dodam, ze przy remoncie będzie miało miejsce jedynie planowanie głowicy. Poniżej zamieszczam zdjęcie
[/URL] |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-01-2016, 08:45
| Musi być taka sama, Planowanie głowicy nie ma wpływu na grubość uszczelki. |
BartoszZ
Wysłany: 14-01-2016, 09:02
| Tak to wiem, Heilsberg pisał o tym ostatnio. Chodzi mi o to czy zamawiając nowa uszczelkę da się dobrać nowa chociażby na podstawie zdjęcia starej czy trzeba jeszcze coś przemierzyć? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21163 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-01-2016, 09:58
| BartoszZ napisał/a: | | czy zamawiając nowa uszczelkę da się dobrać nowa chociażby na podstawie zdjęcia starej czy trzeba jeszcze coś przemierzyć? |
Najlepiej dobrać po numerze vin . |
zbyszekm2
Wysłany: 14-01-2016, 10:00
| z 4 karbami jak masz na tej. Taka musi być. Karby (otworki świadczą o rozmiarze.) |
Wysłany: 14-01-2016, 10:23
Jestem ciekawy co oznacza wartość: prim=1.45, 1.50, 1.55 podana przy nr. OE, czy czasem to nie jest grubości uszczelki . |
zbyszekm2
Wysłany: 14-01-2016, 10:52
| Bizi78 napisał/a: | Jestem ciekawy co oznacza wartość: prim=1.45, 1.50, 1.55 podana przy nr. OE, czy czasem to nie jest grubości uszczelki . |
Tak, grubość uszczelki. |
BartoszZ
Wysłany: 14-01-2016, 13:48
| Tak tez podejrzewałem, że te otwory nie są przypadkowe. Wszystko jasne zamawiam uszczelkę. |
