Pierwsze poty? |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 14-01-2016, 14:20 Pierwsze poty?
Podnoszę dziś maskę żeby uzupełnić płyn od spryskiwaczy i widze takie coś... Nic się nie wylało, od przeglądu z wymianą oleju minęło ponad 2 m-ce i było sucho. Teraz też jest sucho ale ewidentnie coś się dzieje...Przy przebiegu 33 000... To możliwe??
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-01-2016, 14:47
| Może korek źle dokręcili? |
Grimm
Wysłany: 14-01-2016, 14:48
| Sxizo napisał/a: | | Może korek źle dokręcili? |
Dokręcony na maxa |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 14-01-2016, 16:20
| Uszczelka pod korkiem nieuszkodzona? |
Grimm
Wysłany: 14-01-2016, 16:34
| Sxizo napisał/a: | | Uszczelka pod korkiem nieuszkodzona? |
Wyobraź sobie, że jest tak zakręcona, że nie mogę jej odkręcić. Mimo, że mam 190 cm wzrostu i swoje ważę to nie ma bata, nie puszcza. Jutro się umówie do serwisu i zobaczymy o co biega. |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 14-01-2016, 16:52
| Jak nie możesz odkręcić, to prawdopodobnie zacięta uszczelka i przez to te poty. |
_________________ Pozdrowionka ! |
Wysłany: 14-01-2016, 17:00
Pewnie jakiś silnoręki z ASO dokręcał .
| Grimm napisał/a: | | Jutro się umówie do serwisu i zobaczymy o co biega. |
Pewnie będą zrzucać winę na Ciebie, że tam niepotrzebnie zaglądałeś .
Daj znać jak się sprawa wyjaśni. |
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 419 Skąd: Wawa
Wysłany: 14-01-2016, 20:36
| a nie jechałeś ostatnio "ostro"? |
Grimm
Wysłany: 14-01-2016, 20:47
Regon jeżdżę w trasy normalnie. Tym samochodem nie da się jeździć ostro bo albo skrzynia ogranicza albo silnik ma wyjebke
Z drugiej strony ten samochód jest specjalnej troski , że nawet jak się go uda rozbujać to kończy się to uwalonym olejem na zewnątrz silnika? |
regon
Wysłany: 14-01-2016, 21:27
| Cytat: | | jak się go uda rozbujać to kończy się to uwalonym olejem na zewnątrz silnika? |
co prawda miałem benzyniaka ale właśnie tak to się kończyło przy ostrej jeździe, lekkim zachlapaniem olejem wokół korka. |
Grimm
Wysłany: 14-01-2016, 22:02
| regon napisał/a: | | Cytat: | | jak się go uda rozbujać to kończy się to uwalonym olejem na zewnątrz silnika? |
Ale ten benzyniak też był z rodziny Mitsu? |
regon
Wysłany: 14-01-2016, 22:10
| Grimm napisał/a: | | Ale ten benzyniak też był z rodziny Mitsu? |
tak jak w moim opisie - Mitsu Outlander 2,4, rocznik 2009. |
Grimm
Wysłany: 14-01-2016, 22:16
| Brał olej ? Tzn dolewałeś między wymianami? |
regon
Wysłany: 14-01-2016, 22:28
| nie, wychlapanie było niewielkie. |
Grimm
Wysłany: 14-01-2016, 22:48
| Dobra, a czy to wychlapanie było w tym samym miejscu co u mnie na zdjęciach? Pytam bo ostatnio sporo jestem w trasie, ciągle min 140 km / h i bardziej z tym to wiąże ale przy przebiegu 30 000 to nie bardzo mi się w głowie mieści |
