[CJ1A 1.3] Luźna linka zmiany biegów |
Equalizer
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 14-01-2016, 23:10 [CJ1A 1.3] Luźna linka zmiany biegów
Jestem posiadaczem Colta CJ0 z 96r. z silnikiem 1.3 75KM. Wczoraj podczas jazdy i próby zmiany biegu z 1 na 2, dwójka już nie weszła. Okazało się, że straciły się również wszystkie "dolne" biegi, czyli w sumie 2, 4 i wsteczny (1, 3 i 5 wchodzą bez problemu). Po oględzinach w domu okazało się, że linka odpowiadająca za w/w przełożenia wypadła z metalowego mocowania/stelaża przykręconego do skrzyni i znajdującego się zaraz przed wybierakiem biegów. Z tego co widzę nic się nie ułamało, ale nie mam pojęcia jak zamocować linkę na stałe z powrotem.
Zdjęcia robione na szybko z zaznaczoną dolną linką. Jak widać, jest na niej swego rodzaju metalowy kołnierz, który odłączył się od stelaża (zdjęcia będą większe po kliknięciu w nie ):
Wiecie może jak to ponownie i na stałe zamocować?
Pozdrawiam. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-01-2016, 18:57
| Linka nie wypadła, tylko rozwulkanizował się uchwyt linki, trzeba zdemontowac uchwyt zedrzeć pozostała gumę i przyspawać na sztywno elementy mocujące linki, standardowa przypadłość |
Equalizer
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 16-01-2016, 10:17
Dziękuję za pomoc |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 20-01-2016, 18:46
| zwróć uwagę czy w jakiś tajemniczy sposób nie wypadła ta blaszka mocująca. na zdjęciach nie widać za bardzo tego. |
