rozkręcenie skrzyni
polek
Auto: Lancer VIII, 1.6 mivec
Wysłany: 16-01-2016, 13:51   rozkręcenie skrzyni
Na co zwrócić uwagę przy rozkręcaniu (rozpoławianiu ) skrzyni. W jakim położeniu żeby mi się to nie rozsypało w drobny mak bo sam już tego nie złożę. Aktualnie odkręciłem wszystkie śruby, odsunęła się obudowa sprzęgła na 1 cm i koniec, dalej nie chce.
[ Dodano: 16-01-2016, 18:52 ]
No co jest? Nikt nie rozkręcał nigdy skrzyni? Czy trzeba zębatki od piątki zdjąć żeby się rozeszła skrzynia?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 17-01-2016, 01:05
polek napisał/a:
No co jest?
Nie umiesz sam?
polek napisał/a:
To nie wiesz? To oczywiste...
polek napisał/a:
Jak to co, tego też nie wiesz? Wybierak blokuje, wymanewruj nim...
polek napisał/a:
Rozsypie się wszystko, taki system blokad przesuwek. Każdy to wie...
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
polek
Wysłany: 17-01-2016, 10:29
A co Cię tak oburzyło? Forma w jakiej napisałem? Czy to że jestem niecierpliwy. Dzięki za pomoc, tylko że ta pomoc na przymus nic nie wnosi. Chciałem znać szczegóły a nie ogólniki z jakąś niepotrzebną szyderą.
Wysłany: 17-01-2016, 10:33
Znajdź manuala na forum Renault do skrzyni JB3, francuzi się postarali aby rozpołowienie skrzyni wymagało nieco umiejętności i narzędzi
polek
Wysłany: 17-01-2016, 10:57
Dziękuję bardzo. To jest pomoc, a nie wylewanie żali.
apg2312
Wysłany: 17-01-2016, 11:03
polek napisał/a:
Jedno i drugie.
Jak oczekujesz natychmiastowej pomocy, to niestety musisz poczekać do poniedziałku. Potem albo ASO Renault lub Mitsubishi, albo jakiś warsztat samochodowy. Zapłacisz, i to sporo, za ekspres - na pewno natychmiast pomogą.
Tutaj nikt nie ma obowiązku rzucać wszystkiego i opisywać sposobu demontażu i rozebrania skrzyni biegów, bo Tobie akurat się śpieszy.
A że jeszcze piszesz posty w takiej formie...cóż, nie dziw się, że sporo osób zajrzy, i po prostu oleje temat.
Adam
Wysłany: 17-01-2016, 11:34
Aby rozpołowić to musisz odkręcić pod deklem od 5 biegu nakrętkę i śrubę trzymające tryby oraz zdjąć tryby z walków. Z jednym może być problem bo chyba jest wklejony na klej. Później skrzynia powinna dość łatwo się rozejść. Tryby oraz blokady zapobiegające blokowaniu się biegów najprawdopodobniej się rozpadną.
polek
Wysłany: 17-01-2016, 11:51
Jakoś widzę, że nie wszyscy focha walą. Nikt nie ma obowiązku - no właśnie. To po co ten ton w odpowiedzi. Plecho z tego co zauważyłem sztucznych problemów nie robi. Dzięki Plecho. Powiedz mi jeszcze: jak się rozleci to raczej na czuja tego nie poskładam?
Wysłany: 17-01-2016, 12:10
Jeśli takie rzeczy już robiłeś to powinieneś sobie poradzić bo ta skrzynia wcale bardzo skomplikowana nie jest.
Wysłany: 17-01-2016, 12:16
Tutaj masz manual od mitsu F5MR1:
http://carisma-club.su/ft...F5MR2_F5MR3.pdf
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 17-01-2016, 12:22
polek, dostałeś wszystkie potrzebne informacje.
Rozłożyć tą skrzynie to pikuś.
01270/KMM
730d 2018 -
polek
Wysłany: 17-01-2016, 18:16
Bardzo dziękuję.
