[Carisma] klocki hamulcowe
BTTOS
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2001
Wysłany: 03-01-2016, 14:33
Zauważyłem dziś, że piszczą hamulce podczas hamowania, jak również buksują koła po mocniejszym dociśnięciu. Czy to wina klocków? Ostatnio zmieniałem mi koła i klocki miały być w dobrym stanie. Czy może ma to coś wspólnego z niską temperaturą w ciągu ostatnich paru dni ok. -10 stopni?
Ziemba.
Wysłany: 03-01-2016, 20:14
Jeżeli czujesz bicie podczas hamowania to warto by sprawdzić, czy tarcze i piasty nie mają bicia.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 03-01-2016, 21:48
Buksowanie kół ka raczej miejsce przy dodawaniu gazu na śliskim... Może chodzi Ci o bicie podczas hamowania? Jak zmiebiłeś teraz koła a wcześnej było OK, to raczej kiepskie wywarzenie kół, ja zacząłbym od tego...w sumie to najpierw sprawdziłbym dokręcenie kół i czy między felgą a tarczą nie ma "syfu"
sebek76
Auto: mitsubishi carisma + LPG stag
Wysłany: 17-01-2016, 17:00
Moje tarcze TRW po 12 miesiącach chyba znowu pokrzywione przy hamowaniu czuć jak kierownica bije i pedał tak samo :(
czy za ten komplet nie za drogo troszkę ?
http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62
Lewian
Auto: Nissan
Wysłany: 18-01-2016, 13:26
Lepiej zainteresuj się czymś z wyższej półki, np Zimmermann, cenowo może wcale nie wyjść drożej a jakościowo jest znacznie lepszy.
Pozdrawiam,
Adam
sebek76
Wysłany: 18-01-2016, 19:40
Rozważam 3 opcje Ate,Textar,Zimmermann co wybrać proszę o pomoc ostateczną ?
Wysłany: 19-01-2016, 07:45
Zimmermann.
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 19-01-2016, 09:19
Zimmermann
プリメーラ P11GT
_
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 01-02-2016, 21:33
Brembo max + brembo.. Nie do skatowania...
TRW ma twarde klocki, zżera tarcze momentalnie.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 01-02-2016, 23:18
A tarcze brembo dość szybko się potrafią pokrzywić :] Są przypadki, że po 4-5kkm wali już po układzie hamulcowym tak, że czuć na pedale :].
プリメーラ P11GT
_
Batmanikus
CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Wysłany: 02-02-2016, 18:21
Textar. U mnie spisują się świetnie. Tylko trochę brudzą ale to dobrze - wolę to niż żeby zjadały tarcze (Mikoda)
www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem ;)
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009)
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 02-02-2016, 20:10
Janq napisał/a:
Miałeś i testowałeś, czy kolega kolegi miał?
Zajechałem 2 komplety klocków, teraz piłuje 3. Hamowania z 230, woda, nie woda i jakoś nic się nie chce pogiąć.
01270/KMM
730d 2018 -
Batmanikus
Wysłany: 03-02-2016, 10:11
JA to samo mogę powiedzieć o tarczach Mikody, tylko, że nie z 230 :twisted: ale ze 160 na pewno. I nic się nie dzieje :D Więc pewnie niestety tarcza tarczy nie równa, mimo, że producent ten sam.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 03-02-2016, 21:47
Batmanikus napisał/a:
Montaż jest bardzo istotny...
01270/KMM
730d 2018 -
zmc29
Auto: Carisma 2001r. 4G92
Wysłany: 21-07-2016, 19:00
Piwor napisał/a:
Czyli jak poprawnie zamontować/czego się wystrzegać przy montażu nowych tarcz i klocków z tyłu ?
[ Dodano: 21-07-2016, 19:18 ]
Lewian napisał/a:
Pozdrawiam,
Adam
Mam z przodu nowy zestaw (tarcze i klocki) TRW- po jakimś czasie zauważyłem, że tarcze są porysowane tzn. "jakby podczas obracania się tarczy przyłożyć gwóźdź-porobią się koła"- na całej szerokości klocka na tarczy są jednakowej/niewielkiej głębokości mini bruzdy.
Czy w zestawach możliwe jest, że klocki są zbyt twarde do tarcz?
Czy może coś źle było przy montażu zrobione? Nie chcę z tyłu nowego kompletu Zimmermanna "podziarać".
