[EA5A/W 2.5] Dziwny dźwiek na biegu jałowym po rozgrzaniu |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 20-01-2016, 18:52 [EA5A/W 2.5] Dziwny dźwiek na biegu jałowym po rozgrzaniu
Hejka.Może mi ktoś pomoże/podpowie co to może być?
https://youtu.be/lICPIvdrQEU
https://youtu.be/xBzzFIhXySM
To jest najbardziej jak na rozgrzanym silniku i właczeniu R |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 20-01-2016, 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-01-2016, 19:32
Sprawdzane było organoleptycznie pod maską czy aby przypadkiem to nie pochodzi od tylnej poduszki skrzyni |
Ewcia80
Wysłany: 20-01-2016, 19:42
| Robertdg,nie wiem jak sprawdzić tę poduszkę.Swieciłam latarką od góry od strony rozrządu i widać tylko jedną stronę tej poduszki.Wydaje się być cała i nie rozerwana.Jak ją najlepiej sprawdzić?Te wibracje słysze też jak przyloże ucho do podszyba plastikowego |
Wysłany: 20-01-2016, 19:48
| Jak się nie wymaca i nie odsłucha to na przez forum cięzko wywrózyć, równie dobrze może te dziek pochodzić poza zawieszeniem silnika/skrzyni z elementów układu wydechowego, a nawet i mocowania belki zawieszenia, nie ma gotowej receptury |
Ewcia80
Wysłany: 20-01-2016, 20:02
Rozumiem.Będe działać.Dodam jeszcze,że przed wymianą przewodów WN oraz świec te wibracje były tylko na biegu D na postoju.Po wymianie są na biegu R na postoju oraz bardzo delikatnie na P.Dziwne,prawda?
[ Dodano: 14-02-2016, 22:18 ]
Hejka.te wibracje pochodzily od niedokreconych srub przewodu wspomagania nad maglownica.juz jest wszystko ok |
