[EAxx] Pisk pasków, piszczy pasek, paski piszczą |
mv500
Auto: Galant VIII 2.4 gdi gls 2000
Wysłany: 23-01-2016, 12:30
| Witam jestem w trakcie wymiany koła pasowego wału w 2.4 gdi galant stare się rozwulkanizowalo a więc odkręcam te cztery śruby w środku koła pasowego ale czy musze odkręcić tą piątom w środku ? |
_________________ K>J> |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-01-2016, 16:37
| mv500 napisał/a: | | Witam jestem w trakcie wymiany koła pasowego wału w 2.4 gdi galant stare się rozwulkanizowalo a więc odkręcam te cztery śruby w środku koła pasowego ale czy musze odkręcić tą piątom w środku ? |
Nie |
Seba93Tychy
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 27-01-2016, 19:02
| Po odpaleniu, niekiedy piszczy mi pasek na jakieś 5 sekund. Po dodaniu gazu przyspiesza . Co z nim zrobić? |
_________________ biower
przydomowe oczyszczalnie |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-01-2016, 15:46
| Seba93Tychy napisał/a: | | Po odpaleniu, niekiedy piszczy mi pasek na jakieś 5 sekund. Po dodaniu gazu przyspiesza . Co z nim zrobić? |
naciągnąć, jak nie pomoże - wymienić na nowy. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 28-01-2016, 16:38
| Tomii napisał/a: | | Seba93Tychy napisał/a: | | Po odpaleniu, niekiedy piszczy mi pasek na jakieś 5 sekund. Po dodaniu gazu przyspiesza . Co z nim zrobić? |
A jak to nie pomoże - koło pasowe może być rozwulkanizowane - wtedy piszczą i nowe paski |
_________________ Pozdrawiam
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-05-2016, 14:47
Oba paski osprzętu wymieniłem zaraz po zakupie gala właśnie na conti i zaczęły piszczeć dopiero po tej zimie czyli po przejechaniu ok 45000km czyli po ok 3 latach. Może sam naciąg by wystarczył, ale wymieniałem też napinacze bo już mocno hałasowały. Więc nie jest tak źle z tymi conti... Teraz wymieniłem na bando i zobaczymy ile pociągną
Przy okazji musiałem wygrzebać taki klucz (na zdjęciu) do odkręcenia napinacza paska altka bo nic innego nie wchodziło. Duża grzechotka z nasadką się nie mieściła, mała ma nasadki do 13mm, a śruba jest na 14mm oczkowe płaskie nie łapały śruby, a oczkowe gięte też za szerokie
MasterGruzin
Auto: Galant 97r EA5A 2.5 V6 163KM
Wysłany: 14-05-2016, 15:10
Jakie napinacze kupiłeś i za ile? Też się muszę za to zabrać bo moje żyją własnym życiem Na razie wymieniłem paski na Continental ze względu na to, że potrzebowałem na gwałt i nie dało rady ogarnąć Mitsuboshi. Pasek od alternatora piszczał po dwóch dniach ale został podciągnięty i na razie jest spokój. Zobaczymy co będzie dalej. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-05-2016, 21:02
Napinacze da się zregenerować. Łożyska to 6004 i 6007.
Trzeba tylko dorobić wewnętrzne tuleje, ale ogarnięty tokarz sobie poradzi. Całkowity koszt regeneracji 2 napinaczy wyniósł mnie ok. 60 zł. |
