Nie wyłacza się nawiew po wyjęciu kluczyków
LuxiMan
Auto: Carisma 1.6 + LPG 1999r.
Wysłany: 27-01-2016, 19:09   Nie wyłacza się nawiew po wyjęciu kluczyków
Dziś po wejściu do samochodu i przekręceniu kluczyka (cisza) ,akumulator padł co mnie zdziwiło bo samochód był jeżdżony systematycznie. Więc klemy z drugiego samochodu i odpalił. Wróciłem do domu wyjmuje kluczyki chcem wyjść ,a tu słysze że coś wieje..kluczyki wyjęte a nawiewy chodzą. Więc tak wygląda mój problem "nie wyłącza się nawiew po wyłączeniu stacyjki", jedynie da się ustawić na zero (mam nadzieje że wtedy nie ciągnie prądu-jutro się okaże).
Jeśli spotkał się ktoś z takim problemem to proszę o radę.
Pozdrawiam.
Wysłany: 27-01-2016, 19:15
Sprawdź czy przekaźnik znajdujący się za deską rozdzielczą po stronie kierowcy nie jest zwarty
LuxiMan
Wysłany: 27-01-2016, 19:25
O tym nie pomyślałem. Jeżeli jest spalony (zwarty) to będzię coś widać na nim?
Wysłany: 27-01-2016, 19:39
Raczej trzeba by zdjąć obudowę by sprawdzić co jest z nim nie tak, możliwe, że skleiły się w nim styki.
LuxiMan
Wysłany: 27-01-2016, 19:44
Czy jest jakiś podobny przekaźnik (w tej całej puszcze) do tego żeby można było podmienić w celu sprawdzenia?
apg2312
Wysłany: 27-01-2016, 19:54
Wg tego tematu jest :
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Adam
LuxiMan
Wysłany: 27-01-2016, 20:07
Wg. tego tematu to jest ten przekaźnik o którym wspominał robertdg. Wyczytałem że da się podmienić przekaźnik z podgrzewania z tylnej szyby to prawda? Ma ktoś zdjęcie jak to wygląda? i który z którym wymienić.
Wysłany: 27-01-2016, 20:41
Porównaj czy te przekaźniki mają takie same wyprowadzenia i takie same oznaczenia, jeśli są takie same to podmieniaj. Jeśli tez masz miernik uniwersalny, to możesz sprawdzić przekaźnik bez podmieniania go. Trzeba sprawdzić czy jest przejście po między konektorami od styków, jeśli przejście jest, to przekaźnik zwarty - uszkodzony, jeśli przejścia nie ma to raczej sprawny i przyczyny trzeba szukać w sterowaniu przekaźnika.
Wysłany: 27-01-2016, 21:06
Przekaźnik od podgrzewania tylnej szyby jest jednakowy jak ten od dmuchawy - oznaczenia są te same
LuxiMan
Wysłany: 28-01-2016, 18:19
Ok dzięki za informacje i pomoc jutro zobacze i dam znać.
