Problemy z odpalaniem na zimnym silniku |
Luuz3r
Auto: Eclipse 2g 4G63 2.0 96r
Wysłany: 28-01-2016, 19:18 Problemy z odpalaniem na zimnym silniku
Jestem nowym posiadaczem eclipsy 2g z 96r z silnikiem 4G63.
Problem jest taki że autko ma problemy z odpalaniem na zimnym silniku.
Podczas odpalania obroty podskakują do 1,5 tys i od razu spadają do zera i silnik gaśnie.
Gdy podczas odpalanie bede gazował, to silnik nie zgaśnie i po jakimś niedługim czasie bedzie utrzymywał obroty w okolicy 0,8-1 tys.Na ciepłym silniku ten objaw nie występuje, odpala normalnie. Poprzedni właściciel wspominał że tak sie dzieje od czasu jak go kupił (2 lata temu) ,oraz coś że wymieniał wtryski , ale podobno dostał jakieś od starszej wersji g1 z 1 dziurka, a w 2g sa wtryski co maja 2 malutkei dziurki.
Zauważyłem też, że silnik podczas wolnej jazdy na 1 biegu przy małych obrotach i bez dodawania gazu ma tendencje do "zajączkowania"(np w korkach), gdy chociaż lekko dodam gazu lub sprzegło, to ten objaw zanika.
Prosze o rady,pomoc
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-01-2016, 20:07
Steroweanie obrotami biegu jałowego bylo sprawdzane |
Luuz3r
Wysłany: 28-01-2016, 22:09
| robertdg napisał/a: | Steroweanie obrotami biegu jałowego bylo sprawdzane |
Nie , nie było sprawdzana . Dzieki za wskazówkę w sobote sprawdze |
