[Cari 1.9TD] wysokie obroty silnika |
Maciek940502
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9TD 1997r
Wysłany: 29-01-2016, 21:39 [Cari 1.9TD] wysokie obroty silnika
To znów ja... Wiecie co może być przyczyną wysokich obrotów na luzie? Dzieje się tak kiedy silnik jest już zagrzany i np staję na światłach i obroty albo nie spadną i utrzymują się na ok 1300 obr/min i jedynie muszę go przydusić na biegu i hamulcu bo nie zejdą same. Czasami jak stoi sobie zagrzany to potrafi sam sobie obroty właśnie tak podnieść i muszę interweniować Może mieć to związek z uszkodzonym czujnikiem wału?
Znajomy mi kiedyś mówił, że za obroty silnika odpowiada !!ALTERNATOR!! o.O jest to prawda? W sumie mam już słaby alternator no ale takie obroty to chyba nie jego wina co... |
sezar
Forumowicz sezar
Auto: carisma 1,9TD GL
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Gru 2011 Posty: 41 Skąd: lubelskie
Wysłany: 29-01-2016, 22:25
| Słychać,że silnik chodzi na wyższych obrotach obrotach czy tylko widać na obrotomierzu?Sprawdz zawór LDA na pompie wtryskowej czy nie jest mokry i czy w wężyku ten co idzie do kolektora ssąceg nie ma ropy. |
Maciek940502
Wysłany: 29-01-2016, 22:28
| widac i slychac |
sezar
Forumowicz sezar
Wysłany: 29-01-2016, 22:33
| spr.ten zawór |
