[EA2A/W 2.0] Wskaźniki ciśnienie i temp oleju, voltomierz |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 30-01-2016, 16:48
| Z racji ze fabryczny czujnik oleju się urwał muszę w jakiś inny sposób kontrolować ciśnienie. Jedynych sposobem jest chyba ta podstawka pod filtr oleju. Czy do niej muszę kupić wskaźnik i czujnik czy mogę wkręcić jakiś czujnik do którego podlacze fabryczna wiazke żeby mi dawał sygnał na kontrolke na zegarach? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-01-2016, 20:20
| artufcb napisał/a: | | Z racji ze fabryczny czujnik oleju się urwał muszę w jakiś inny sposób kontrolować ciśnienie. |
Można naprawić uszkodzony czujnik , jak sie urwał > gwint czy końcówka ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
artufcb
Wysłany: 30-01-2016, 20:45
| Ehh, gdyby się dało łatwo naprawić to bym nie szukał innych sposobów. Pękł na równi z blokiem, gwint został w bloku, a uszczelnia go teraz wykretak, który też pękł przy próbie odkrecenia resztek. Z resztą to już drugi wykretak. Pierwszy się udało wydostać, drugi wystaje ze 2mm,więc jest problem. |
milo
Wysłany: 31-01-2016, 16:59
| artufcb napisał/a: | | gwint został w bloku, a uszczelnia go teraz wykretak, który też pękł przy próbie odkrecenia resztek. |
To jazda jak na bombie moze sie rozszczelnic
| Cytat: | Pierwszy się udało wydostać, drugi wystaje ze 2mm,więc jest problem.
Trzeba wykręcic wykrętak rozwiercić przegwintowć i po robocie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
artufcb
Wysłany: 01-02-2016, 13:48
Wiercenie tam jest bezpieczne? Nie ma ryzyka uszkodzenia kanału olejowego?
Po drugie tam wiertarki nie ma gdzie włożyć. |
milo
Wysłany: 01-02-2016, 15:05
| artufcb napisał/a: | | Wiercenie tam jest bezpieczne? Nie ma ryzyka uszkodzenia kanału olejowego? |
Nie takie rzeczy sie robi i jest ok
| artufcb napisał/a: | | Po drugie tam wiertarki nie ma gdzie włożyć. |
Na wszystko jest sposób |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
