Regulacja zaworow silnika
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 09-08-2015, 23:51
tak zastanawiałem się ostatnio nad tą regulacją zaworów bo robiłem w swoim,ogólnie właśnie fakt wykonania regulacji na gorącym silniku jest upierdliwy,dlaczego nie przybrać jakiś wartości wyjściowych i robić to na zimnym silniku :?: Jak to mój znajomy,który robi ładnych kilka lat przy mechanice samochodowej mówił,że jest ciężko dokładnie wyregulować zawory na gorącym silniku bo w trakcie ustawiania zmienia się temp. silnika a razem z tym i luzy zaworowe,dlatego nie jest to precyzyjne,on zawsze ustawia na zimnym silniku tym bardziej,że zawsze podana jest jakaś tolerancja luzu zaworowego.Co o tym sądzicie :?:
Tom_alfik
Auto: Outlander III-2,0, Grandis 2,4
Wysłany: 10-08-2015, 19:08
Oczywiście że na zimno da się regulować: na szybko wklejam z książki serwisowej
Standard value (in cold state):
Intake side (ssące): 0.11 mm
Exhaust side (wydechowe): 0.20 mm
Skąd wzięły się wcześniej podawane wartości 0,2 i 0,3? Skąd wiedza, że "na gorąco"?
Za chwilę wrzucę pełną instrukcję.
cd.
Oto instrukcja w oryginale: opis dane katalogowe:
oraz Szczegółowa instrukcja regulacji luzu zaworowego:
a poniżej tłumaczenie na nasze:
Regulacja luzu zaworowego
Regulację przeprowadzić wg następującej procedury:
1. Zdejmij pokrywę zaworową
UWAGA Wał korbowy obracaj zgodnie z kierunkiem zegara.
2. Obracaj wał korbowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie wyrównaj znak rozrządu na kole zębatym wałka rozrządu ze znakiem rozrządu na głowicy cylindra. (Miejsce nr 1 cylindra w górnym martwym punkcie sprężania.)
3. Zmierz luz zaworowy - oznaczenia strzałkami pokazano na rysunku.
Biała strzałka: Gdy 1 cylinder (właściwie tłok) jest w górnym martwym punkcie sprężania.
Czarna strzałka: Gdy w 4-tym cylindrze (tłok) jest w górnym martwym punkcie sprężania.
4. Za pomocą szczelinomierza wyregulować odstęp pomiędzy końcem wału zaworu śrubą nastawczą.
Wartości standardowe (na zimno):
Po stronie ssącej: 0.11 mm
Po stronie wydechu: 0.20 mm
UWAGA: Po zainstalowaniu zespołu silnika w pojeździe, ponownie sprawdzić luz zaworowy w silniku stanie rozgrzewki. W razie potrzeby wyregulować. (tak było w oryginale)
5. Trzymając nieruchomo śrubę regulacyjną dokręć nakrętkę kontrującą.
6. Obróć wał korbowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie wyrównaj znak rozrządu ze znakiem rozrządu na koło zębate wału korbowego. (Punkt nr 4 cylindra w górnym martwym punkcie sprężania.)
7. Ustawić luz zaworowy reszty zaworów.
8. Zamontować pokrywę zaworową.
Jakby ktoś zaproponował lepsze tłumaczenie - to śmiało, moje jest średnie.
TS
Wysłany: 10-08-2015, 20:14
Tom_alfik napisał/a:
Z tego samego service manuala:
Tom_alfik
Wysłany: 10-08-2015, 20:27
Tak, właśnie znalazłem.
Ale jak to rozumieć - czy można ustawiać zawory "na zimno" lub "na gorąco"?
Przecież ciepło powoduje rozszerzanie metalu - czyli zmniejszanie luzów, to jeśli ustawimy zawory "na zimno", to "na ciepło" luz będzie chyba jeszcze mniejszy?
EDIT:
znalazłem taką oto informację na innym forum:
Z tego co pamiętam to luz zwiększa się, bo rozszerzalność termiczna głowicy jest większa niż rozszerzalność termiczna zaworu i gniazd zaworowych oraz wałka rozrządu, stąd zwiększa się luz zaworowy. Za to w momencie kiedy silnik stygnie luz zmniejsza się.
Jeśli to prawda to pasuje to do powyższych wskazań luzów "zimnych" i "ciepłych"
TS
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 10-08-2015, 21:13
To jest instrukcja obsługi Grandisa polska wersja oryginalna.
__________________________________
-GRANDIS-
skull
Wysłany: 10-08-2015, 22:55
no właśnie mnie zastanawia jakie wartości można przyjąć przy zimnym silniku,żeby ułatwić robotę. Z jakiego manuala Tom_alfik podałeś te parametry na zimnym silniku ? W moim przypadku po regulacji na gorącym zawsze cykają zawory i jak się rozgrzeje cykają jeszcze głośniej.
Tom_alfik
Wysłany: 10-08-2015, 23:31
Manuala mam z jakiejś ruskiej strony, ale przez 4 lata mnie nie zawiódł.
Po przeczytaniu kilkudziesięciu postów na różnych forach mam pewność, że powyższa teza o luzach zaworów "na zimno" i "na ciepło" jest prawdziwa.
Wartości:
ssący - zimny 0,11, ciepły 0,2;
wydechowy - zimny 0,2, ciepły 0,3.
pochodzą z tego samego manuala. Nie ma żadnych preferencji co do stanu silnika.
Podobno wartości dla ciepłego silnika podaje się dla wygody serwisu, aby nie studzić kilka godzin silnika.
Jeśli coś da się ustawić na ciepło, to pewnie można i na zimno ....
TS
skull
Wysłany: 10-08-2015, 23:48
i to ma sens :) teraz spróbuję zrobić regulację na zimnym z tymi wartościami co podałeś :wink:
Tom_alfik
Wysłany: 11-08-2015, 08:37
Pochwal nam się wynikami, sam przymierzam się do regulacji "na zimno".
TS
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Wysłany: 20-11-2015, 20:49
Widzę że nikt ni odpisał czy robił regulacje na zimno to odpowiadam że ja zrobiłem u siebi
ssący zimny 10
Wydech zimny 20
Na razie zrobiłem 2tyś kilometrów i wszystko jest ok :wink:
-M.a.r.e.k-
Auto: Grandis
Wysłany: 03-12-2015, 22:22
Witam, zapytam w tym temacie ;) mam grandisa od czerwca tego roku więc sprawa bardzo świeża :)
Co powinienem wymienić, sprawdzić, regulować itp:
przejechane jest 88k
140 koni diesel
rok 2010
andrzejk1987
Wysłany: 04-12-2015, 11:42
Nie chcę byc nie miły ale ten temat dotyczy regulacji zaworów a nie
-M.a.r.e.k- napisał/a:
Witam, zapytam w tym temacie mam grandisa od czerwca tego roku więc sprawa bardzo świeża
140 koni diesel
rok 2010
Proponuje przenieść do działu ogólne :roll:
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 07-02-2016, 22:35
Mitsubishi w każdym silniku z manualną regulacją przewiduje rozgrzany silnik. Nawet w V6.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
skull
Wysłany: 07-02-2016, 22:57
andrzejk1987 napisał/a:
ssący zimny 10
Wydech zimny 20
sorrki też zapomniałem z braku czasu napisać,zrobiłem regulację już kupę czasu temu na zimnym silniku i jest OKI
martin77
Auto: Grandis
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 25-06-2017, 20:15
Witam koledzy mam pytanie odnosnie regulacji i zaworow i oznaczenia numerycznego silnika a wiec czy w silniku benzyna 2,4 benzyna rocznik 2006 regulacji zaworow wykonuje sie tylko szczelinomierzem luzujemy lub pociasniamy zawory? czy konieczna jest wymiana plytek i szkalnek? I drugie pytanie jakie ja mam oznaczenie numeryczne silnika tak jak wyzej pisalem 2,4 benzyna rocznik 2006 czy jest to silnik 4g69?
