Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 18:20 |
kierownica |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 14-09-2015, 03:00
Chciałbym obszyć kierownicę skóra. Mam zwykła, nieskórzana. Lepszy efekt będzie na oryginalnie skórzanej czy to bez różnicy?
Gdybym chciał kupić oryginalnie skórzana to jak jest z kwestią poduszki? Bo większość aukcji na allegro jest bez poduszek. One też były skórzane czy sama obręcz? A jeśli nie to obszywaja środek kierownicy czyli poduszkę?
Jak jest z wymontowaniem i z zamontowaniem poduszki? Duży problem? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 14-09-2015, 07:34
| artufcb napisał/a: | | One też były skórzane czy sama obręcz? | Były normalne plastikowe. | artufcb napisał/a: | | Jak jest z wymontowaniem i z zamontowaniem poduszki? Duży problem? | Żaden. Odpinasz akumulator, odkręcasz 2 śrubki na Torxa po bokach poduszki, odsuwasz ją od kierownicy, odłączasz wtyczki od poduszki i klaksonu i jest Twoja. |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-09-2015, 07:37
| artufcb napisał/a: | Chciałbym obszyć kierownicę skóra. Mam zwykła, nieskórzana. Lepszy efekt będzie na oryginalnie skórzanej czy to bez różnicy?
Poduszki powietrzne nie są obszywane skórą no chyba że tak sobie zażyczysz przed wymontowaniem poduszki/kierownicy odepnij akumulator dla bezpieczeństwa oraz aby nie pojawiła się później kontrolka airbagu, potem tylko dwie śruby na torx po bokach kierownicy, odpinasz wtyczkę od poduszki i masz ją wymontowaną, nakrętkę kierownicy odkręcasz kluczem chyba 17 na przedłużce, potem ją delikatnie obstukujesz ręką aby zeszła z wałka. |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 14-09-2015, 08:13
| Tomii napisał/a: | Poduszki powietrzne nie są obszywane skórą no chyba że tak sobie zażyczysz |
Chyba po to, aby był problem z odpaleniem poduszki w razie wypadku... |
_________________ 28.04.2014 [*]
artufcb
Wysłany: 17-09-2015, 02:59
| Jeśli zamierzam ją obszyć to kupić w obojętnie jakim stanie aby skórzana? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-09-2015, 14:34
Bierz skórzana. Do obszycia najlepiej zdjąć starą skórę. Wtedy masz kierownicę o tej samej grubości.
Te bez skóry są grubsze.
Możesz zamówić też skórę na wzór starej i obszyc samemu. Ja tak właśnie zrobiłem. Pokrowiec fajnej jakości, a całkowity koszt to 80zł.
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10877 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-09-2015, 14:49
Owczar, podaj namiary na te pokrowce?
Rozumiem ze starą skórę zdjąłeś. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-09-2015, 14:53
Tak. Stara była zdjęta. Akurat na tej kierownicy była klejona skóra. W dodatku z kawałków. Ale wysłałem jako całość i gość przysłał nowy perforowanej skóry tymczasowo nie miał. Ale ta jest trwalsza. Dobrze mieć opalarke do wykończenia. Ja detale wykanczalem zelazkiem
http://allegro.pl/obszywa...5671589962.html |
pawel_201
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v XLI
Wysłany: 08-01-2016, 16:57
Witam mam pytanko , czy kierownica nardi od carismy bedzie pasować do gala ??
I czy w ogóle jest taka sama wymiarowo ? |
Wysłany: 08-01-2016, 18:40
| pawel_201, będzie pasować, bo to identyczne kierownice. |
herkules
Auto: Avance 2.5 V6 2000r skóra NT
Wysłany: 08-01-2016, 20:30
| Ewentualnie będziesz musiał wykonać otwór na dźwignię tempomatu, albo ją zdemontować jak ja. |
| Ostatnio zmieniony przez herkules 17-01-2016, 19:20, w całości zmieniany 1 raz |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 08-01-2016, 21:05
zdemontowałeś tempomat, bo nie miałeś na niego otworu? |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
pawel_201
Wysłany: 09-01-2016, 10:17
| Wielkie Dzięki Panowie |
herkules
Wysłany: 17-01-2016, 19:19
| Dokładnie. Zdemontowałem tempomat, bo go nie używam i nie jest mi potrzebny. Jak komuś jest niezbędny, żaden problem . Jeden otwór. |
obcy87
Auto: Galant
Wysłany: 08-02-2016, 14:05
| herkules napisał/a: | | Jak komuś jest niezbędny, żaden problem . Jeden otwór. |
JAk ktoś ma stara kierą z tempomatem a kupił kiere bez to wystarczy że odkręci 6 śrubek i zamieni sobie plastiki (te z tyłu kierownicy). Nic nie trzeba ciąć ani wiercić. Wczoraj przerabiane. |
