Centralny na pilota MAXICAR |
bakemark
Auto: Grandis
Wysłany: 08-02-2016, 12:05
Podpialem maxicar 3 schematem do przewodow w drzwiach i odpialem kostke biala z orginalnego sterownika i dzial mi z pilota ale tylko otwieranie, zamykac tez by chcialo ale tak jakby mu brakowalo sily.
Na kostce, ktora wchodzi w bezpieczniki jest bialy i niebiesko/czerwony ale z org. sterownika juz wychodzi tylko bialy, niebiesko/czerwony gdzies ginie.
Wypialem calkiem org. centralke i na dzrzwiach kierowcy dziala z pilota otwieranie i zamykanie. |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 08-02-2016, 19:12
| Kolego plecho1 niestety nie działa, sprawdzałem na swoim czy masa po próbniku czy czysta czy po oporniku, a siłownik uniwersalny, zwykły. |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
bakemark
Auto: Grandis
Wysłany: 08-02-2016, 20:24
Dzis zakonczylem prace na etapie takim ze sterownik ustawilem na schemacie pierwszym czyli (-) na kostce przy slupku zostawilem bez zmian bialy i niebiesko/czerwony a rozowy z pomaranczowym spialem razem z jednej i drugiej strony, do jednego konca podlaczylem bialy z centralki a do drugiego konca niebieski z centralki i centralny dziala z pilota tylko z klucza juz nie dziala.
Jutro sprobuje to samo zrobic tylko na odwrot pomaranczowy z rozowym zostawie a bialy z niebieskim zepne i do nich z jednej strony bialy z drugiej niebieski moze zadziala juz wszystko. |
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 08-02-2016, 22:25
Podziwiam Cię za upór, znów jestem po paru zimnych próbach, które rozwiązałem, znaczy opróżniłem i nie bardzo wiem jak Ci to zadziałało ale jutro zadzwonię .
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
bakemark
Auto: Grandis
Wysłany: 09-02-2016, 12:24
tak to podlaczylem, z jednej strony jak sie podpinam dziala centralny z pilota a jak z drugiej to dziala centralka z kluczyka.
Wysłany: 09-02-2016, 13:59
| A czy próbowałeś zwierać ten czarny masowy ze sterującymi przy siłowniku w lewych drzwiach z odpiętą kostką z przewodami od siłownika? |
bakemark
Auto: Grandis
Wysłany: 09-02-2016, 16:59
| plecho1 napisał/a: | | A czy próbowałeś zwierać ten czarny masowy ze sterującymi przy siłowniku w lewych drzwiach z odpiętą kostką z przewodami od siłownika? |
chyba tak nie probowalem, ale mam juz dosc, poskladalem boczek drzwi.
zostawie zeby z pilota dzialal, kluczem sobie odpuszcze i chyba odpuszcze kierunkowskazy bo jeden znalazlem a drugiego za chiny nie moge namierzyc.
dziwi mnie tez to ze jak bialy i niebiesko/czerwony odlacze to centralny i tak dziala, ciekawe do czego one sa?
moze to cos pomoze
Wysłany: 10-02-2016, 06:28
| Kierunki najlepiej odnajdować w kostce manetki. |
bakemark
Auto: Grandis
Wysłany: 10-02-2016, 07:13
| plecho1 napisał/a: | | Kierunki najlepiej odnajdować w kostce manetki. |
wlasnie pisali zeby sobie odpuscic manetke i wlacznik awaryjny, chyba musze poszukac przekaznik |
Wysłany: 10-02-2016, 09:33
| Już w kilku autach podłączałem centralki na pilota, tylko że max do 2002r., i zawsze było to na wyjścia z manetki. |
bakemark
Auto: Grandis
Wysłany: 10-02-2016, 13:24
| plecho1 napisał/a: | | Już w kilku autach podłączałem centralki na pilota, tylko że max do 2002r., i zawsze było to na wyjścia z manetki. |
w tym z 2005 pisza ze jest sporo elektroniki i juz nie ma tak jak w tych starszych |
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 11-02-2016, 08:33
| bakemark napisał/a: | | plecho1 napisał/a: | | Już w kilku autach podłączałem centralki na pilota, tylko że max do 2002r., i zawsze było to na wyjścia z manetki. |
Szczerze to tu jest elektroniki tyle co kot na płakał, nie mniej jednak auto upierdliwe. Niby obd2 a sporo skanerów nie działa. Manetka kierunku po co? Próbnik z igłą i nakłuwać wiązkę idącą do tyłu przy progu, wszak dostęp łatwiejszy niż rozkręcenie kolumny a na bank są tam oba kierunki. Czasem trza diody dodać by napięcie nie szło na dołożony moduł. |
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
