Odgłos stukania w dolnej klapie bagażnika
hutek84
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Di-d
  Wysłany: 20-01-2016, 22:01   Odgłos stukania w dolnej klapie bagażnika
Witam. Niedawno kupiłem Outlandera drugiej generacji i mam irytujący problem dochodzący z dolnej klapy bagażnika. Jest to bardzo słyszalne podczas jazdy po drobnych wybojach. Wydaje mi się że odgłos dochodzi z klapy od strony pasażera (stojąc przodem z tyłu auta). Czy ktoś spotkał się z podobnym hałasem? Dzięki
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 21-01-2016, 07:50
Na klapie bagażnika o ile dobrze pamiętam na rogach masz gumowe odboje. Odkręć je trochę.
hutek84
Wysłany: 21-01-2016, 11:51
Odboje sprawdziłem jako pierwszą rzecz. Nie chodzi o górną klapę, tylko o dolną...
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 21-01-2016, 14:18
Może komuś wcześniej wpadła jakaś śrubka czy coś podobnego do środka i na wybojach skacze.
krecisie
Wysłany: 21-01-2016, 14:43
proponuje tam po prostu zajrzeć bo na forum ciężko o wróżbitów.
Polonez Caro 94' - Opel Astra GT 1.6 94'- Opel Tigra 1.4 98' - Mazda 323F 1.5 - Rover 416 - Skoda Roomster 1.9- Mercedes W210 3.0- VW Passat 1.9 AT 02'- VW Passat B5FL MT 04' - Outlander II - Audi A5 TDI 14'
Puzonik83
Auto: Outlander II 2.0DID Instyle
Wysłany: 21-01-2016, 17:52
A może jeszcze sprawdź czy śruba, która trzyma koło zapasowe jest dokręcona, może to się tłucze, u mnie to dawało sporo hałasu, ta śruba jest jakoś pod tą dolną klapą.
hutek84
Wysłany: 21-01-2016, 17:53
Puzonik83 napisał/a:
O to może być to. Dzięki...
emil_d
Auto: Outlander 2.0DID Intense+ 2010
Wysłany: 21-01-2016, 21:22
hutek84 napisał/a:
Możesz też otworzyć półkę i odchylić ten zachodzący plastik (on jest na sprężynach) i zobaczyć czy tam nie ma jakiegoś latającego czegoś :)
skoti35
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 22-01-2016, 10:26
U mnie z okrągłej dziury w uchwycie w którą wchodzi kosz od zapasu zrobiła się fasolka,tam był luz i pukało.
michu300
Auto: Outlander II 2.0DiD
Wysłany: 09-02-2016, 11:42
Tak sobie zajrzałem i przypomniałem sobie, że mi też latał klucz do kół w schowku po prawej stronie. Tłukł się niemiłosiernie.
