[Cari 1.8 GDI] Problem z odpalaniem |
bastek1713
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 25-01-2016, 14:56 [Cari 1.8 GDI] Problem z odpalaniem
Witam,,posiadam carisme 1.8gdi i czasem mam problem z odpalaniem i jak ja gaszeto ma takidziwny odglos jagby strzelala w rure wydechowajak przy zle ustawionym zaplonie.Orjentuje sie ktos jaka moze byc tego przyczyna??Z GÓRY DZIENKUJE |
Koucz
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 09-02-2016, 11:36
Witam z tego co sie orientuje to pompa wysokiego ciśnienia lubi nawalać w tych silnikach a jeśli ciężko odpala to raczej stawiał bym na pompe |
Wysłany: 09-02-2016, 13:56
Podstawa to sprawdzenie błędów ale sposób zależy od rocznika. Jak auto starsze niż 2001 to błędy da się wymrugac zwierając piny 1 z 4 w złączu diagnostycznym, jak to zrobić wraz z opisem kodów błędów masz opisane tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Jak auto młodsze niż 2001 to trzeba podłączyć pod komputer np. Elm327.
Tu masz temat o pełnej diagnostyce tego silnika za pomocą interfejsu VAG KKL i programu Evoscan http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-02-2016, 18:48
bastek1713, po chwili ustaje. Odpala prawidłowo, tylko "ma specyficzne odgłosy z wydechu"?
Normalne. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 09-02-2016, 19:15
Piwor, carisma jak wyjeżdża z salonu fabrycznie to nie zachowuje się tak, co nie oznacza że należy się tym bardzo przejmować
U mnie działo się tak jak było zimno, przestało po tym jak naprawiłem fajkocewki (były nadpalone sprężynki dociskowe) i zresetowałem ECU odłączając akumulator. Puki co nadal nie jestem pewien czy to wina temp. na zewnątrz, układu zapłonowego, czy czegoś innego. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-02-2016, 08:29
MichciuGT, to jest raz na X odpaleń. Sam to przerabiałem. |
730d 2018 - |
Koucz
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 10-02-2016, 11:16
Jak jest problem z paliwem, warto spróbować zamontować zaworek zwrotny |
MichciuGT
Wysłany: 10-02-2016, 12:41
Piwor, rok temu gdy była ujemna temp. na zewnątrz to u mnie występowało prawie cały czas, AFR po odpaleniu przez pierwsze ok. 120s był na poziomie 30:1 według evoscana, a teraz po odpaleniu jest 14:7:1 tak jak na zdjęciu:
Przypomniałem sobie jeszcze że przy naprawie fajko cewek czyściłem przepustnice i ustawiłem tps prawidłowo, być może to też pomogło |
