[2.5 TD] jak odpowietrzyć układ paliwowy
rokers77
Auto: Pajero2 2,5 long 92r
  Wysłany: 17-01-2016, 17:19   [2.5 TD] jak odpowietrzyć układ paliwowy
Witam mam problem z odpowietrzeniem, a dokładnie wymieniłem filter paliwa no i na krótko odpala , a jak podłącze bak to pochodzi trochę i jak zacznę gazować gaśnie i w filtrze nie ma paliwa ręczną pompką pompuje i nic nie daje , myślałem że w zbiorniku się zapchało ale przedmuchałem i samo zaczęło lecieć już nie wiem co to może być , proszę o pomoc
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-01-2016, 19:20
rokers77 napisał/a:
W pompce sa zaworki żeby paliwo sie nie cofało do zbiornika ,pewnie masz nieszczelnosc w filtrze i ssie powietrze , zalej filtr paliwem podpompuj i zapal
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
rokers77
Wysłany: 17-01-2016, 21:19
ale na krótko trzyma, a jak podłączę wężyk od baku to chodzi a jak zacznę gazować to pochodzi chwilę i gaśnie, i niema paliwa w filtrze :?:
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Wysłany: 17-01-2016, 22:29
Miałem podobnie. Odkręć śrubę mocującą dojście paliwa na pompie, wyjmij tulejkę a z samej pompy wyciągnij najpierw sprężynkę a następnie cienkim zagiętym drucikiem wyjmij sitko, które jest wewnątrz. Najprawdopodobniej masz je zapchane syfem, co puścił filtr. Porządnie wymyj benzyną i złóż.
rokers77
  Wysłany: 18-01-2016, 08:50
Dzięki zaraz to zrobię i na piszę czy pomogło :)
[ Dodano: 22-01-2016, 15:51 ]
Nie znalazłem tego siteczka ,ale znalazłem dziurkę w filtrze wymieniłem z nów na nowy i działczy
milo
Wysłany: 10-02-2016, 14:58
rokers77 napisał/a:
Gdzie :shock:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
rokers77
Wysłany: 10-02-2016, 20:18
Kupiłem filter nowy i mi się zapowietrzał ,więc podłączyłem na krótko i zacząłem pompować i słyszę jak z filtra syczy i zaczęła ciec ropa z małej dziurki jak od szpilki , :o
milo
Wysłany: 14-02-2016, 12:15
rokers77 napisał/a:
Trafileś na wadliwy filtr
Filtron ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
rokers77
Wysłany: 14-02-2016, 20:23
tak :D
