R/D Lock a LSD Mechanical - w Super Select (2,5 TD) |
dyzioo
Forumowicz Pozdro600
Auto: Pajero II 2.5TD SuperS 1996 3d
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sty 2015 Posty: 132 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12-02-2016, 02:24 R/D Lock a LSD Mechanical - w Super Select (2,5 TD)
Kupiłem Pajero II z SS i po weryfikacji VIN pokazuje mi ze auto wyposażone jest w :
A70 : MECHANICAL LSD
Nie mam włącznika R/D Lock na konsoli - znanego jako blokade tylnego mostu.
Jak działa ten mechaniczny LSD? Kiedy sie załącza i czy każde auto z SS było wyposażone w blokade tylnego mostu
Znaleziony post z 2010 roku ale bez potwierdzenia czy to prawda:
"w SS były seryjne: manualne blokady 100% mechaniczne albo automatyczne LSD to która zamontowana zależy od egzemplarza" |
kubaeso
Auto: pajero sport
Wysłany: 12-02-2016, 03:30
po pierwsze LSD sie nie zalacza.albo jest albo jej nie ma
LSD LIMITED SLIP DIFFERENTIAL-po polsku mechanizm roznicowy o ograniczonym poslizgu
jak sprawdzic czy jest-podniesc tylne kola do gory pokrecic jednym jak drugie sie krecie w ta sama strone to jest LSD.
jak sprawdzic czy dziala-stanac na mokrej trawie I ruszyc z kopyta.jak sa dwa slady to dziala LSD.
w terenie praktycznie nie ma znaczenia ta blokada chyba ze tylko na psychike woznicy;)w prawdziwy teren sa pelne blokady niektore furmanki posiadaja seryjnie np pajera, patrole toyoty.
wszystko w mysl powiedzenia ze im lepsza terenowka tym dalej musi tarktor jechac;) |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 12-02-2016, 15:36
Jak LSD działa to pamiętaj przy wymianie oleju o dedykowanym do tego mechanizmu. Jak nie działa to jest szansa że odżyje jak zmienisz olej na taki do LSD , niewielka ale jest . W terenie trochę pomaga ale i tak najwięcej zależy od kierownika. |
_________________ pozdrawiam Paweł |
