Skrzynia automat, szyberdach - 3 generacja |
Miras.
Auto: MSW N5 2,4 GDI
Wysłany: 11-02-2016, 23:40 Skrzynia automat, szyberdach - 3 generacja
Cześć
Chodzi o skrzynię bez sekwencji.
Jakie dokładnie ma przełożenia automat. Tzn wiem że 4, ale czy ma też overdrive? jak w poprzedniej generacji. Jeśli tak to jak jest włączany?
Jakie obroty ma silnik przy prędkości 90 km/h , na równej drodze bez obciążenia.
Znam wersję z dwoma dachami, a czy spotkaliście wersję z jednym dużym dachem. Może ma ktoś fotkę, lub wie jakiej wielkości jest okno dachu i w którym miejscu. No i czy jest to szyberdach czy blacha.
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 12-02-2016, 10:27
4 biegi bez OD (z technicznego punktu widzenia 3 biegi + OD, ale dla użytkownika 4)
Obroty musiałbym sprawdzić organoleptycznie, z tego co pamiętam to ok. 2000 rpm
Nie spotkałem wersji z jednym dużym szyberdachem, mały lub małe to szyba/y |
_________________ Pozdrawiam
Miras.
Wysłany: 14-02-2016, 10:29
Dzięki. Faktycznie ten dach nie jest za duży - obejrzałem na żywo.
Jeśli byłbyś tak uprzejmy, to zerknij na obroty. Chodzi tylko o najwyższy bieg. |
