Olej w dolocie turbiny
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Wysłany: 31-01-2016, 10:56   Olej w dolocie turbiny
Panowie pytanie .Widze ,że w dolocie turbiny mam olej i to w dodatku czyściutki.Rozdmuchuje mi go po spodzie silnika.Wyczytałem,że to odma popuszcza ale do tego stopnia? Może miał ktoś taka przypadłość? Silnik 2,2 156km
alojso
Auto: Outlander II 2.0 DI-D
Wysłany: 31-01-2016, 21:00
Zaznaczam, że mogę się mylić ale czysty olej w dolocie oznaczać może, że puszcza sama turbosprężarka. Jaki masz przebieg?
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 01-02-2016, 20:16   Re: Olej w dolocie turbiny
Ostatnio zmieniony przez Moody 01-02-2016, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Aleksander1965
Wysłany: 01-02-2016, 20:28
alojso napisał/a:
140000
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 10-02-2016, 13:55
Czy silnik bierze ci olej? U mnie przebieg 180 000km fabryczne turbo i nie bierze oleju. Wymiana co 15000km bez dolewek w trakcie, olej total ineo ecs 5w30.
Moody
Wysłany: 11-02-2016, 17:12
Odnoszę takie wrażenie, że te silniki nie biorą oleju. To co ew. ubywa to jest wypluwane właśnie przez takie odmy. Olej z turbiny, jeżeli by ciekła, nie dostawał by się do odmy bo ma stamtąd pod górkę i "pod wiatr".
W moim drugim aucie - benzyniaku lepiej to rozwiązali bo wężyk z odmy do filtra powietrza jest mocno pod górę więc co chlapnie to na bieżąco spływa z powrotem. Nie pomyśleli w tym PSA bo skoro tutaj jest z górki to chociaż po drodze powinna być jakaś pułapka. A tak to pewno dociera do turbiny. Muszę się nad tym zastanowić i coś z tym zrobić.
Aleksander1965
Wysłany: 13-02-2016, 12:32
paweldm napisał/a:
Silnik nie bierze oleju wymiana co 15 000 na olej taki sam jak Twój Total.Najprawdopodobniej odma puszcza kiedys na autostradzie dałem mu w palnik do 200/h i od tego momentu zaczęło sie.Olej który cieknie od tzwn części zimnej turbiny jest czyściutki jak nowy z butelki.Czy taką odmę się czyści?Jak to wyciągnąć lub jak trafnie zdiagnozować przyczynę wycieku?
[ Dodano: 14-02-2016, 17:49 ]
Znalazłem na ebay separator oleju czyli odmę bo wszystkie przesłanki wskazują na jej wadliwe działania kupie i wymienię zaledwie 100zł w serwisie Krzyczą 1200zeta!
alojso
Wysłany: 14-02-2016, 21:09
Separator oleju... weź butelkę/puszkę po coli 0,5l, wsadź tam wąż odmy i narób dziurek (od połowy wzwyż) o sumarycznej powierzchni większej lub równej powierzchni przekroju węża. Wyjdzie na to samo, a będziesz 100 zł do przodu.
Szef24
Auto: Outlandel DID 2010
Wysłany: 15-02-2016, 10:56
Kup i zamontuj separator par oleju od Lublina/Land Rovera jeśli jesteś pewien że to olej z odmy
http://forum.vwgolf.pl/vi...245424&start=56
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=94431
Aleksander1965
Wysłany: 15-02-2016, 11:30
Panowie po głębszej analizie dochodzę do wniosku,że to nie odma olej dostaje sie do rury dostarczającej powietrze do turbiny od strony pokrywy klawiatury zaworów tam jest taka puszeczka do której zamocowany jest wąż łączący się z wężem dostarczającym powietrze do turbiny ten któy łączy sie z obudową filtra powietrza.
Szef24
Wysłany: 15-02-2016, 14:36
No to właśnie z odmy, zazwyczaj znajduje się ona w pokrywie klawiatury
Aleksander1965
Wysłany: 15-02-2016, 21:10
Szef24 napisał/a:
Ale nie w moim silniku 2,2 hdi 166km w tych silnikach jest to osobna tzwn skrzyneczka z trzema wężami
http://www.ebay.pl/itm/Ol...0-/321937388223
Moody
Wysłany: 15-02-2016, 21:34
Aleksander1965 napisał/a:
Takie skrzyneczki są dwie - jedna ta z linka - jest na przodzie silnika. A druga właśnie na "klawiaturze".
Myślę, że przy bardzo dużej prędkości olej (mgła olejowa) dociera odmą aż do przewodu powietrza (pomiędzy filtrem powietrza a turbo). Prócz tego zalega oczywiście w tej górnej skrzynce. U siebie także po przejażdżce w okolicach 200km/h zauważyłem, że wejście odmy do przewodu powietrza jest mokre od oleju. Rozebrałem te przewody i wyczyściłem. Jak na razie jest sucho. Korci mnie aby zdjąć tą górną skrzynkę ale zbyt wiele tam rozmaitości do rozmontowania.
