Przesunięty przez: Hubeeert 28-05-2007, 17:07 |
[EAxx] Geometria zawieszenia |
Wysłany: 01-01-2016, 15:50
| Powodem u mnie mogą być tylko i wyłącznie amortyzatory KYB Ultra SR. Problem w tym, że nie mam zamiaru z nich zrezygnować... |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 03-01-2016, 20:19
| Pytanko. Czy wymiana amorków przy seryjnym zawieszeniu na Ultra SR powoduję jaką kolwiek zmianę wysokości auta? |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 14-02-2016, 19:30
forumowicze wypowiedzcie się...
zmieniłem dzisiaj górne sworznie wahacza przodu po obu stronach.
Podczas jazdy testowej okazało się, że przednie opony robią teraz dużo hałasu, samochód delikatnie ciągnie w lewo. Czy zmiana sworzni może zmienić zbieżność przedniego zawieszenia i zmienić jego geometrię? Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Zmieniałem sworznie już wcześniej, ale nie było takich przypadłości.... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24757 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-02-2016, 13:21
założyłeś na znaczniki?
generalnie nie widzę powodu, dla którego miałaby taka zmiana nastąpić |
Tomasz87
Wysłany: 15-02-2016, 15:06
| Krzyzak napisał/a: | założyłeś na znaczniki?
generalne wiem o znacznikach i w jakich ruchach pracuje sworzeń, jednak na wahaczu nie mogłem zlokalizować znacznika. oznaczenie na sworzniu skierowałem na zewnątrz samochodu - jakby pod kątem prostym w stosunku do linii mocowania wahacza.... |
Wysłany: 15-02-2016, 15:18
ja w sytuacji gdy nie widać znacznika na wahaczu to po zdjęciu gumki sworznia robię pilnikiem nacięcie na wahaczu tam, gdzie jest znacznik sworznia - wtedy nie ma problemu z założeniem
o ile pamiętam jest on pod kątem innym niż prosty w stosunku do auta (ostatnio robiłem z 2 lata temu) |
Tomasz87
Wysłany: 15-02-2016, 15:42
| Krzyzak napisał/a: | ja w sytuacji gdy nie widać znacznika na wahaczu to po zdjęciu gumki sworznia robię pilnikiem nacięcie na wahaczu tam, gdzie jest znacznik sworznia - wtedy nie ma problemu z założeniem
tyle że na starym 555 nie było znacznika, a wydawało mi się że był właśnie zamontowany pod kątem prostym do auta...
zna ktoś poprawny kąt montażu sworznia ?
dochodzi jeszcze kąt obsadzenia samego wahacza - jest możliwość, że ten zmienił się po wyjęciu? Dokręcając śruby wahacza kładły mi się w gniazdach w stronę karoserii - lekko je odpychałem by nakrętka równo centrowała śrubę w otworze... to dobrze?
EDIT
Znalazłem!
Dla potomnych:
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sie 2015 Posty: 126 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 29-02-2016, 19:24
| Witam, co oprócz sprężyn, tulei, amortyzatorów może mieć wpływ na KP koła na tylnej osi? górny wahacz wymieniłem, tuleje poliuretany, sprężyny od kombi wstawione tydzień temu, a bez 3,5mm podkładek na lewym kole kąt poszedł >-4 stopni.. przy 3,5mm podkładkach pod górny wahacz jest około, bo nie mam czasu mierzyć -1,5 stopnia na lewym i -1 na prawym (bez podkładek).. co jeszcze mogę próbować eliminować, czego szukać? luzu na piaście, krzywej zwrotnicy? może ktoś poleci jakiś warsztat w lubuskim, wlkp gdzie będę mógł szukać rozwiązania? |
Wysłany: 29-02-2016, 19:36
| Mushkin, zwrotnica może się zgiąć jak auto miało jakieś bum, ale żeby obie były wygięte... Luz na łożyskach tylnych czasami się pojawia, ale wtedy słyszałbyś stuki z zawieszenia na nierównościach. |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 29-02-2016, 19:44
| stuków brak, auto miało lekkie bum z prawej strony, ale geometria wtedy nie ucierpiała, nic się tam nie pokrzywiło (niska prędkość, uszkodziło się wtedy tylko nadkole..) a z lewej nic, a kąty są tragiczne... |
Wysłany: 01-03-2016, 12:24
| Tomasz87 napisał/a: | | Dokręcając śruby wahacza kładły mi się w gniazdach w stronę karoserii | dopiero doczytałem - masz na myśli śruby od góry czy na tulejach? bo przy wyjmowaniu nie trzeba śrub na tulejach rozkręcać, ale ustawia się ramię na 87° (lekko w górę)
natomiast od góry to jest tak, że wahacz ma stożki, więc zanim wejdzie na miejsce to może się trochę przesuwać |
Tomasz87
Wysłany: 01-03-2016, 21:20
| Krzyzak napisał/a: | | Tomasz87 napisał/a: | | Dokręcając śruby wahacza kładły mi się w gniazdach w stronę karoserii | dopiero doczytałem - masz na myśli śruby od góry czy na tulejach? bo przy wyjmowaniu nie trzeba śrub na tulejach rozkręcać, ale ustawia się ramię na 87° (lekko w górę)
Nie no, na tulejach nie rozkręcałem, bo i po co?
Gniazda, mam na mysli mocowanie wahacza - pod maską... |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 21-09-2016, 20:46
Hejka.jak co roku byłam na pomiarze geometrii.Jak to waszym zdaniem wyglada?te kąty PK z tyłu są poza norma.Czy to jest duża odchyłka?autko ma 180000km i jeszce wszystko z tylu ori.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/90d1a141d61ad6f0 |
sampler
Wysłany: 22-09-2016, 08:12
| PK koł tył nie jest złe ale zbieżność na tyle jest różna warto jednym z kół sie zająć czyli ruszyć mimośród. Auto prosto jeździ? |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Ewcia80
Wysłany: 22-09-2016, 08:23
| Jeździ prosto i stabilnie nawet przy większych prędkościach. Czy ma te Pk z tyłu mogą mieć wpływ łożyska?bo odkąd mam galanta czyli od 2 lat to mam delikatny luz na łożyska prawym tylnym ale nie huczy itp.auto jak jeździło stabilnie to w sumie dalej jeździ dobrze. |
