[II 2.0 DID] Problem z nagłośnieniem Outlander 2008 |
Krzaku
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0
Wysłany: 16-02-2016, 21:30 [II 2.0 DID] Problem z nagłośnieniem Outlander 2008
Witam Zakupiłem Outlandera z 2008 z nawigacją DVD w podsufitce wzmacniacz pod siedzeniem pasażera i subwoofer w bagażniku. W radiu wszystko się wyświetla przełącza na navi płyty radio itd tylko nie słychać nic w głośnikach. Sprawdzałem bezpieczniki ale są OK. Czy ktoś miał podobny przypadek lub wie gdzie tkwi przyczyna?
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 16-02-2016, 21:56
Nie miał zalanego wzmacniacza? Łatwo o jego uszkodzenie wodą z butów pasażerów z tyłu |
Krzaku
Wysłany: 17-02-2016, 09:48
nie mam pojęcia ale sprawdzę czy jest gdzieś mokro.
[ Dodano: 17-02-2016, 13:30 ]
Sprawdziłem jest sucho
Jakieś kolejne pomysły może ktoś ma? |
rezon
Wysłany: 17-02-2016, 20:11
Nie pamiętam już - jest wyjście słuchawkowe w Outku? Jeśli tak, to podepnij słuchawki |
Krzaku
Wysłany: 18-02-2016, 13:31
Cisza tylko jakiś szum.
Wyjąłem wzmacniacz dam do sprawdzenia. |
rezon
Wysłany: 18-02-2016, 14:36
jeśli masz tylko szum w słuchawkach to masz uszkodzone radio - wzmacniacz daje sygnał tylko na glośniki. |
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 18-02-2016, 16:21
rezon napisał/a: | Nie miał zalanego wzmacniacza? Łatwo o jego uszkodzenie wodą z butów pasażerów z tyłu |
Dokładnie tak mi dziecko załatwiło wzmacniacz - po wymianie okleiłem obudowę powertapem i działało bez zarzutu także w warunkach zimowych.
Na Allegro za jakieś 800 pln znajdziesz używane wzmacniacze, wymienisz bez problemu samemu.
bonito |
_________________ Jest obecnie: Mazda MX-5 (do zabawy), VW Passat B6 (do roboty) |
Krzaku
Wysłany: 18-02-2016, 19:37
Dziękuję kolego.
Wzmacniacz naprawiony sprzęt gra jak powinien.
W razie jak ktoś by miał podobny problem polecam firmę
AnMark Elektronik Plus w Poznaniu, są wielcy.
Dziękuję za pomoc.
Zamykam temat
[ Dodano: 25-02-2016, 20:30 ]
A czy można zmienić język w nawigacji i systemie samochodu na Polski? |
