Tuleje poliuretanowe - Poliuretany gotowe. |
Wysłany: 27-12-2015, 22:30
| Jezeli to były standardowe sprezyny to nie licz na przeswit między oponą a nadkolem większy niż 4-5cm |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sie 2015 Posty: 126 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 28-12-2015, 07:54
robertdg, mam ok ~3cm, mogę wstawiać podkładki do naprostowania koła? |
Wysłany: 28-12-2015, 08:45
| Lepiej wstaw mocniejsze spręzyny |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 28-12-2015, 10:33
na przykład jakie? |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 28-12-2015, 19:45
| komarsnk napisał/a: | | Mushkin napisał/a: | na przykład jakie? |
Np. z kombi |
czytałem o założeniu na tył sprężyn z przodu obniżonych dajmy na to o 30mm, coś jeszcze się zmienia? coś trzeba przerabiać w tych przypadkach? |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 29-12-2015, 14:28
| Ja mam w sedanie z lpg sprężyny z kombi i jest ok. |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 04-01-2016, 21:12
Witam, mam jeszcze pytanie bo raczej zdecyduję się na sprężyny eibach -30mm przednie, by wrzucić je na tył, a mianowicie gdzie mógłbym dostać komplet tylko przednich sprężyn? Niestety nic nie mogę upolować.. Jaki jest kod części dla tych sprężyn? Czy jest to F6026101?
Czy taka podmiana wiąże się z jakimiś przeróbkami?
I jeszcze jedno, jak to się ma, że sprężyny na tył mają ok. 400mm długości, a na przód ok. 375mm a mimo to trzeba kupić obniżone sprężyny? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21981 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-01-2016, 21:44
| Mushkin, zgadaj się z kimś z forum kto potrzebuje tylne sprężyny Eibach i zamówcie komplet nowych sprężyn na pół. Ja tak niedawno zrobiłem. Koszt ok. 350 zł/2 szt. wyjdzie + przesyłki. |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 04-01-2016, 21:58
| Hugo napisał/a: | | Mushkin, zgadaj się z kimś z forum kto potrzebuje tylne sprężyny Eibach i zamówcie komplet nowych sprężyn na pół. Ja tak niedawno zrobiłem. Koszt ok. 350 zł/2 szt. wyjdzie + przesyłki. |
Bardzo chętnie, tylko jak to zorganizować? Nie mam dostępu do działu kupię.. |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-01-2016, 22:23
Mushkin, napisz do Eibacha (eibach.pl), że potrzebujesz tylko na przód i powinni Ci wysłać, bo jak zapytałem o 2 szt. to odpowiedzieli, ale udało mi się tanio kupić cały komplet używek |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 06-01-2016, 17:14
Eibach faktycznie sprzedaje sprężyny parami, więc problem praktycznie znika, jednak chciałbym się upewnić co do tego rozwiązania (sprężyny przednie na tył), czy na 100% wszystko tu będzie grało Bo grubość zwojów bardzo drastycznie się różni i nie chciałbym, by sprężyna mi z mocowania wypadła
Czy po prostu wrzucić sprężyny z kombiaka i wtedy ewentualnie manewrować podkładkami by wyregulować kąt? (planuję wyrzeźbić sobie takowe na wzór pewnej aukcji, dopasowując do wahacza, o różnych grubościach) |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 07-01-2016, 11:16
A jak załatwiacie temat sworzni przy zmianie tulejek na poliuretany?
Bo jak się wymieni, to w sumie przy każdej wymianie wahacz by trzeba te tuleje przekładac .. ? |
_________________ Szybki Lopez. |
Wysłany: 11-02-2016, 09:32
| Czy jest już aktualny kod rabatowy do zakupów poliuretanów z Olkusza? |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 18-02-2016, 18:32
Witam, pisze ponownie ponieważ staje przed życiową decyzją mam poliuretany i praktycznie nowe kayaby od sedana (tanie), mam duże kąty pochylenia kół(i prześwit ok 3cm) przez co zjada mi bieżnik, powodem tego jest to, że coś siada mi na tulejach (obracają się?), po zastosowaniu podkładek pod górny wahacz (ok 2mm grubości) koło chowa się w nadkolu, kąty nie poprawiają się wiele ainnych tuleje ponoć się obracają..
Co zrobić, zmienić sprężyny na mocniejsze od kombi, coś jest nie tak z tulejami (pozbyć się ich?), ktoś miał podobny problem? Ratujcie, już mam dosyć tego auta.. |
