Niedziałający prędkościomierz, tempomat, licznik kilometrów |
otello77
Auto: grandis
Wysłany: 21-02-2016, 11:21 Niedziałający prędkościomierz, tempomat, licznik kilometrów
Region: Zachodniopomorski GRANDIS 20 DID
Wysłany: 17-02-2016, 16:13 Niedziałający prędkościomierz, tempomat, licznik kilometrów.
Problem mój polega na tym, że kilka dni temu przestały działać jednocześnie: prędkościomierz, tempomat, licznik kilometrów, wskaźnik spalania l/100km......póki co wiem tylko o tych niedziałających rzeczach.
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone - sprawne.
Akumulator odłączałem na 30 min, po ponownym podłączeniu usterka nadal istnieje.
Proszę o poradę jakiej części lub czujnika może tyczyć się ten problem lub gdzie zgłosić się z tą usterką. |
Wysłany: 21-02-2016, 13:31
| Do sprawdzenia czujnik VSS na skrzyni |
otello77
Auto: grandis
Wysłany: 21-02-2016, 16:20
dziekuje za podpowiedz
[ Dodano: 22-02-2016, 20:44 ]
Niestety wymiana czujnika nic nie pomogło W ramkach zamrożony był błąd P0574 . CZY MOŻE MIAŁ KTOŚ KIEDYŚ PODOBNY PROBLEM . |
Wysłany: 22-02-2016, 22:20
| http://www.autocodes.com/p0574.html |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-02-2016, 15:48
| otello77 napisał/a: | | Niestety wymiana czujnika nic nie pomogło |
Czujnik ma 3- piny zasilanie masa i sygnał , sprawdz czy jest zasilanie i masa po odłaczeniu kostki, mozliwe ze kostka zasniedziała |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
otello77
Auto: grandis
Wysłany: 12-03-2016, 19:47
no i niestety wymiana czujnika nic nie dała warjuje mi prędkosciomierz a w dodatku zaczeła mrygać lampka od świec żarowych cy to czujnik hamulca prosze o pomoc |
