Moje pierwsze dziecko, czyli Carisma GDI |
apg2312
Wysłany: 21-02-2016, 21:15
| Jeszcze nie przerejestrowałeś ??? |
_________________ Adam
wojak79
Forumowicz SCI w CT :)
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 03r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2015 Posty: 39 Skąd: Toruń
Wysłany: 21-02-2016, 23:45
Przerejestrowane dawno Meldunek mam w Cieszynie dalej |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 22-02-2016, 05:57
wojak79, Jeśli chcesz zmieniarkę to ja mam dwie ta z gala pewnie będzie pasować do cari. Nawet chyba z ori przewodami. |
wojak79
Wysłany: 09-04-2016, 19:43
Cari zaczęła mieć problemy z obrotami --> https://www.youtube.com/watch?v=ldfdr9jldP8
więc trzeba było coś z tym zrobić, po czytaniu forum podejrzenia padły na przepustnice:
+- 2mm nagaru... prześwit na jałowych znikomy...
Po kilku godzinach skrupulatnego czyszczenia rozpuszczalnikiem i szmatką
Wyczytałem gdzieś aby przed odpaleniem silnika podłączyć aku, przekręcić kluczyk na zasilanie, podusić trochę gaz i odczekać godzinę aby komputer zebrał wstępne informacje, nic mi to nie szkodziło więc czemu nie. Pierwsze odpalenie silnika po czyszczeniu i podłączeniu aku, bez nauki obrotów, bez niczego: https://www.youtube.com/watch?v=5oupxxGpmu8
Była to moja pierwsza "większa naprawa" w aucie więc radość że nic nie zepsułem i wszystko działa jak należy: Bezcenna |
apg2312
Wysłany: 09-04-2016, 20:47
Jednak nie ma to jak własną rączką własne szczęście
Niestety, przy GDI taka "zabawa" czeka Cię przynajmniej raz w roku, albo i częściej (zależy od przebiegu). |
wojak79
Wysłany: 03-06-2016, 16:36
Cari się troche popsuła
Więc trzeba było wymienić aby nikt się nie doczepił, wybór padł na szybe Pilkington
Zobaczymy jak się będzie spisywać i czy nie będzie problemów z szybką
Edit: głównie ten wpis tu się znalazł abym wiedział kiedy była wymieniana, wrazie gdyby coś |
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Kwi 2015 Posty: 350 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-06-2016, 19:28
| wojak79 napisał/a: | | głównie ten wpis tu się znalazł abym wiedział kiedy była wymieniana, wrazie gdyby coś | I będziesz miał dowód przy sprzedaży, że wymieniałeś, a nie że auto miało dzwona.
Matko, ale ta przepustnica, to rzeczywiście problem w GDI. Ja po 16 latach nie miałem tyle syfu w 1.6. A wyczyściłeś też te małe kanaliki, które doprowadzają gazy z głowicy na dolot? To też bardzo ważne. |
_________________ Mój poprzedni Misiek |
wojak79
Wysłany: 23-08-2016, 00:30
Misiek dostał nowy rozrząd(197k. km) olej, pasek alternatora.
Misiek rok u mnie i dalej jeździ i cieszy
Pewne pomysły już się urodziły w głowie na Cari, ale czy wyjdzie to się okaże
PS. Przygarne dokładke zderzaka tył z wersji dynamics ;p |
