[MSS DID] klekot przy wyłaczaniu |
kazek7518
Auto: mitsubishi space star did
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 36 Skąd: lipinki
Wysłany: 10-10-2012, 06:26 [MSS DID] klekot przy wyłaczaniu
witam posiadam mss did 1.9 i ostatnimi czasy zauważyłem przy gaszeniu silnika metaliczny brzęk jakiś czas temu był mniej słyszalny a teraz mam wrażenie że słychac coraz mocniej .ma ktoś jakieś doświadczenie co może byc tego przyczyną |
Wysłany: 10-10-2012, 06:57
| Najprawdopodobniej koło dwumasowe kończy swój żywot, czeka Cię jego wymiana lub całego kompletu sprzęgła. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 10-10-2012, 08:49
Niekoniecznie dwumas.
Miałem podobnie jak kupiłem, sprzedawca wcisnął mi, że może to być poduszka pod silnikiem co wydawało się sensownym wytłumaczeniem.
W moim przypadku jednak winna okazała się niedokręcona śruba na podwieszce wydechu tej zaraz przy grodzi - w momencie gaszenia tarpnęło silnikiem i obijała się o blachę.
Polecam najpierw wjazd na kanał i obserwację gaszenia silnika czy coś się tam nie obija, możliwą przyczyną mogą też być wywalone poduszki silnika, najbardziej nim tarpie przy odpalaniu/gaszeniu więc tu bym gdzieś najpierw szukał zanim się za dwumas weźmiesz. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
joachim
Auto: Space Star 1.9 Did 2002 r.
Wysłany: 22-02-2016, 10:35 wymiana poduszek...
| termat juz znany i był ale pytanie do Was mili co już to przerobili....chcę wymienić te poduszki silnika ale co wybrać żeby nie było gorzej niż jest...?? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-02-2016, 13:40
| joachim napisał/a: | | chcę wymienić te poduszki silnika ale co wybrać żeby nie było gorzej niż jest...?? |
Najlepszym i zarazem najdroższym wyborem to OE . |
joachim
Wysłany: 22-02-2016, 14:03
| Bizi78 napisał/a: | | joachim napisał/a: | | chcę wymienić te poduszki silnika ale co wybrać żeby nie było gorzej niż jest...?? |
Najlepszym i zarazem najdroższym wyborem to OE . | ...po ile w orientował sie ktoś? |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 22-02-2016, 20:25
| przednia silnika jest zamiennik yamato . silnik tył niestety tylko oryginał (wkład tedgum pomyłka ) poszukaj na allegro można kupić do 200 zł serwis ponad 300. |
