[Cari 1.9TD] SRS swieci |
vonPaulus89
Auto: mitsubishi carisma 1.9 TD 98r.
Wysłany: 22-02-2016, 18:58
| To ja jeszcze raz zapytam bo już zgłupiałem. Czy jeśli odpiąłem wtyczkę od od poduchy pod siedzeniem, zapomniałem wpiąć spowrotem i zaświeciła kontrolka od srs i nie gaśnie mimo zapięcia wtyczki TO CZY PODUCHY DZIAŁAJĄ CZY NIE? bo jeśli działają to wywalę kontrolkę i święto.... |
_________________ vonPaulus89 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-02-2016, 19:32
Skoro się pali kontrolka srs to raczej nie działa . |
Slavko94
Auto: Mitsubishi carisma
Wysłany: 03-04-2016, 12:35
| Mi wczoraj rano zapaliła sie kontrolka srs, zobaczyłem tylko czy kostki od poduszek są wpiete, i chcial bym sprawdzic czujniki zderzeniowe tylko nie mam pojecia gdzie one sie znajduja, ktos ma jakieś zdjęcie czy cos? Posiadam cari gdi 2003r. |
Slavko94
Wysłany: 03-04-2016, 21:40
| z tego manuala wynika ze te czujniki są w drzwiach ? |
Wysłany: 03-04-2016, 21:50
| Slavko94 napisał/a: | | z tego manuala wynika ze te czujniki są w drzwiach ? |
W drzwiach masz czujniki uderzenia bocznego, oczywiście jeśli masz jaśki w fotelach .
Jak masz tylko jaśka kierowcy i pasażera to czujnik uderzenia jest w tunelu wbudowany w ecu srs. |
Slavko94
Wysłany: 03-04-2016, 22:00
ahaa rozumiem rozumiem a czy pozostaje mi tylko serwis żeby ten błąd skasować czy jak usune usterke to sama zgaśnie ? |
Wysłany: 03-04-2016, 22:05
Niestety mitsu nie lubi współpracować z niefirmowym kompem .
Czy po usunięciu usterki błąd zniknie, wątpię ale możesz spróbować.
Ja błąd SRS-u kasowałem lunchem x431 z dodatkową przejściówką mitsu. |
Slavko94
Wysłany: 03-04-2016, 22:24
Dzieki bardzo za pomoc jutro zaczne szukac przyczyny |
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 25-04-2016, 19:44
Mam problem ze świecącą kontrolką SRS + nie działa mi klakson.
Zapewne jest to taśma w kierownicy?
Posiada ktoś może taką? Wiecie gdzie mi to zrobią w Łodzi/okolicach i w jakiej cenie?
[ Added: 12-07-2016, 18:12 ]
Jeszcze raz podniosę temat... w nadziei że ktoś jednak odpisze.
1. Jak rozpoznać poza demontażem tunelu czy powinny być w aucie 2 czy 4 poduchy?
(Wymieniałem siedzenia na skórę i przy starych miałem wpięte wtyczki pod fotelami ale nie miały żadnego opisu, że są w nich jaśki. W nowych mam już napis SRS z boku foteli i wtyczki również podpięte.)
2. Czy jest jakiś Mitsumaniak ze sprzętem w okolicach Łodzi który pomógłby w diagnozie?
[ Added: 19-07-2016, 08:58 ]
To może inaczej,
zakładając, że mam 2 poduszki czy po dokupieniu sensorów bocznych (jeśli jest instalacja i ich brakuje) + wymianie sensora airbag na taki na 4 poduszki będzie to działać?
Ew czy wymiana sensora na inny bez zapisanych błędów pomoże czy i tak trzeba będzie je kasować? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-07-2016, 18:04
| davitxx napisał/a: | | czy wymiana sensora na inny bez zapisanych błędów pomoże czy i tak trzeba będzie je kasować? | Jezeli problem jest w wiazkach lub poduszkach to nie pomoze |
davitxx
Wysłany: 19-07-2016, 20:03
| Sprawa załatwiona, błędy były 4 i są skasowane. Kontrolka zgasła. Zobaczymy po dłuższym czasie czy się pojawi ponownie. Jakby ktoś z Łodzi potrzebował to polecę warsztat. |
