[EAxx] Jak zdjąć tapicerkę przednich drzwi ?
Forest
Wysłany: 19-11-2009, 15:57
Wszystko masz tU:
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 19-08-2010, 13:55
Koledzy w w tylnych drzwiach żeby ściągnąć boczek trzeba u mnie korbkę od szyby wyciągnąć... Jak ja wyciągnąć ??? bo bez tego boczka nie zdejmne..
http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców "
pitbu77
Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Wysłany: 19-08-2010, 15:26
bartekino napisał/a:
Sądzę, że tak jak w każdym innym aucie. Trzeba wziąć sznurówkę (poważnie) i przełożyć między korbką a drzwiami. Tam korbkę trzyma taki elastyczny pierścień w kształcie litery Ω, który trzeba zdjąć z osi pokrętła. Przyjrzyj się dokładnie jak masz ułożone widełki z tego pierścienia i ciągnij z drugiej strony (lub wypychaj sznurówką).
O kurcze, czy to w ogóle jest zrozumiałe?? :rolleyes:
ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways :D
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 23-02-2016, 21:06
Hejka.A ja mam pytanie dotyczace tej folii ochronnej.On chroni przed wilgocia.U mnie jest w kilku miejscach rozerwana.Czym to najlepiej skleic?
Wysłany: 23-02-2016, 21:12
Ewcia80 napisał/a:
Np. taśmą do pakowania itp. Tylko dobrze odtłuść folię przed klejeniem niezbyt ostrym rozpuszczalnikiem, bo rozpuści folię.
Ewcia80
Wysłany: 23-02-2016, 21:28
Benzyna ekstrakcyjna sie nada?
Wysłany: 23-02-2016, 21:48
Ewcia80 napisał/a:
Najpierw zrób próbę na małej powierzchni.
Ewcia80
Wysłany: 23-02-2016, 22:38
A jak benzyna nie wyjdzie to co na 100%sie nada?
Wysłany: 24-02-2016, 08:23
sklej szarą taśmą - tą zbrojoną, ja tam mam i działa
a do blachy kleję na płynną uszczelkę do szyb Boll'a
