Ogłoszenie |
[MSS ALL] Montaz Szyberdachu. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21069 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-02-2016, 22:48
Hugo napisał/a: | W fabryce tak zrobili nadkola, że też rdzewieją |
Ale po ilu latach .
W moim przypadku po 13 latach . |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 25-02-2016, 17:20
Koledzy Drodzy,
Dziękuję za wszystkie info, muszę policzyć ile to wszystko będzie mnie kosztowało,
1.Szyberdach,
2.Wiązka ze sterowaniem,
3.Podsufitka
I, oczywiście, robota. Mam kolegę blacharza, który stwierdził że "wszystko da się", CHOLERA-boję się tylko partactwa, bo jak się dach i okolice spiep...y, ciężko jest chyba cokolwiek naprawić.
Hugo, Hugo,żebym miał Twój entuzjazm:)
Najserdeczniej Pozdrawiam
Paweł |
_________________ Pavcio SS1,6 |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-02-2016, 17:59
Paweł W., zrobiłem Ci ściągę "z szyberdachu".
Podobnie możesz sprawdzać inne części i ich sposób montażu
http://mitsubishi-motors.kiev.ua/
W kolumnie po prawej stronie wpisujesz swój VIN lub wybierasz DG1-5A SPACE STAR(EUR/NEDCAR)
Po lewej stronie wybierasz model silnika np. DG5A 1800
Wybierasz wersję np. LNJEL6 COMFORT(MPI),5FM/T LHD (tu trzeba pilnować LHD/RHD)
Pojawia sie rysunek. Klikasz w okienko 42 BODY
Pojawia się kolejny rysunek. Klikasz w 42-50 z rysunkiem dachu
Pojawia sie dach z częściami, a nad nim na czerwony tekst cyrylicą i [1], [2], [3]
Klikasz w 2
I masz schemat dachu z szyberdachem.
Porównujesz z [1] bez szyberdachu numery poszczególnych części.
Jak chcesz numer Mitsubishi to klikasz w numer na obrazku.
Robisz listę – dzwonisz do ASO (warto, bo niektóre nowe części są tańsze niż używane na allegro) i jak wiesz czego szukać zaczynasz poszukiwania.
Przy częściach używanych zwracasz uwage na sposób demontażu (rwane "na chama" często nie nadają się do niczego) i w miarę możliwości unikasz dachu z mocno rozbitych egzemplarzy - (bezwładność robi swoje i taki dach często nie pracuje tak jak powinien mimo, że szyny i konstrukcja wydają się proste). sprawdzasz stan uszczelki i kupujesz.
Reszta w rękach blacharza |
Paweł W.
Wysłany: 26-02-2016, 07:23
Dziękuję Ci mkm,
Właśnie to "wszystko" najbardziej martwi mnie. SSSSSSTRASZNIE boję się partaczy.
Ale do dzieła...:):):)
Miłego a Spokojnego Dnia
Paweł |
