[CJ1A 1.3] Niedomykająca się szyba kierowcy |
Cyganejro
Auto: Colt CJ1A GLX 98'
Wysłany: 26-02-2016, 13:17 [CJ1A 1.3] Niedomykająca się szyba kierowcy
Witam wszystkich
Od niedawna mam problem z automatyczną szybą kierowcy , szyba podczas zamykania automatycznego zamyka się po czym otwiera na jakieś 5cm mogę ją jedynie zamknąć naciskając krótko kilka razy przycisk. Przeważnie dzieję się tak gdy na zewnątrz jest mokro , w ciepłe dni szyba działa jak należy. Programowanie szyb nie pomogło więc zwracam się do Was po Pomoc.
Z góry Dziękuje |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-02-2016, 14:02
Skoro się cofa na parę cm to pewnie coś blokuje w prowadnicy i działa system zabezpieczający przed przycięciem .
Pewnie trzeba przejrzeć mechanizm. |
Cyganejro
Wysłany: 26-02-2016, 23:12
Dzięki za odpowiedź
Wiesz może czy jakiś moduł albo czujnik odpowiada za ten cały mechanizm ochrony przed przycięciem (czy po prostu jest on na prowadnicy) i ewentualnie czy wilgoć może mieć coś z tym wspólnego np. zły odczyt czujnika itp. ? |
Wysłany: 27-02-2016, 07:19
| Cyganejro napisał/a: | | Wiesz może czy jakiś moduł albo czujnik odpowiada za ten cały mechanizm ochrony przed przycięciem |
Trzeba by przejrzeć manuala
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3445
ale wydaje mi się, że czujnik jest ale w panelu . |
Cyganejro
Wysłany: 27-02-2016, 23:01
Dzięki za informację
Poszperam trochę w manualce a potem się zabiorę za cały mechanizm , przejże co tam się dzieje. |
