regulacja gwintu i relokacja filtra oleju ?
rufuz
Auto: Colt Ralliart 1.5T (4G15T)
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 28-02-2016, 10:08   regulacja gwintu i relokacja filtra oleju ?
witam
panowie ma ktoś doświadczenie jak najlepiej regulować zawias B14 ? jak w ogole najlepiej regulowac gwint ? nie bardzo kumam jak wyregulować aby wszystkie 4 były równo ustawione :?
acha panowie, jeszcze jedna sprawa. Jak dam mocno na glebe na gwincie to boje się ze moge zachaczyc gdzieś filtrem. mysle aby przeniesc w inne miejsce filtr oleju. Gdzie ewentualnie przeniesc i jak najlepiej to ogarnac ?
myslalem aby uzyc czegos takiego
http://www.rallyshop.pl/i...ju-3-4-quot-unf
lub to
http://allegro.pl/ShowIte...ars_rule_id=201
gdzie najlepiej go przeniesc ?
z gory dzieki za info
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-02-2016, 12:09   Re: regulacja gwintu i relokacja filtra oleju ?
rufuz napisał/a:
Przeczytaj załączoną instrukcję obsługi :wink:
A tak poważnie to suwmiarka, taśmą, linijką...
Część liczy ilośc zwojów na gwincie inni obrotów kluczem, odległośc od podłoża do nadkola, niektórzy nawet robią "listewki" pod poszczególne obniżenia, itp. itd
