[2.5 TD] Max obroty 3000 |
zapas6
Auto: Pajero Classic 2.5td
Wysłany: 06-01-2016, 20:38 [2.5 TD] Max obroty 3000
Witam szanowne grono frumowiczów.
Mam pewien problem ze swoim Miśkiem
Podczas jady max obroty na jakie się wkręca silnik to 3000 dalej nie idzie na postoju to max 4000, turbina działa , nie kopci , odpala pięknie , pali ok 10l/100km
Co się dzieje? Co zrobić? |
sarnovsky
Auto: L200
Wysłany: 07-01-2016, 12:24
| Nie masz czegoś takiego jak falowanie obrotów?, mi dziwnie pokazuje 0 obrotów jak odpalisz, jak masz 65-70km/h nie przekracza 2000 obrotów. Więc chyba alternator ale w 100% nie jestem pewien. |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 07-01-2016, 12:57
| Chodzi tu o wskazania obrotomierza, czy o obroty silnika? |
_________________ Nie karmić trolli.
sarnovsky
Auto: L200
Wysłany: 07-01-2016, 13:07
Co jest odpowiedzialne za obrotomierz ??
Na mój słuch praca silnika u mnie jest ok, tylko obrotomierz głupieje. |
zapas6
Wysłany: 10-01-2016, 11:12
Temat zamykam
Przyczyną był syf w filtrze paliwa przy okazji wyczyściłem sitko przy wejściu do pompy i silnik działa jak wściekły
Dzięki |
sarnovsky
Auto: L200
Wysłany: 01-03-2016, 09:11
Ponawiam temat,
Po odpaleniu obroty są na zero. przy prędkości 60km/h wskakują na 2000, alternator pada ?? |
