[1.6] Drgania/rezonans przy 2800 obrotów/min w benzyniaku
pstrong
Auto: ASX 1.6 Instyle
  Wysłany: 21-02-2016, 09:49   [1.6] Drgania/rezonans przy 2800 obrotów/min w benzyniaku
Czy ktoś zaobserwował w swoim ASX-ie drgania przy obrotach silnika 2800/min, ale tylko na obciążonym silniku (na 5 biegu, ok. 110km/h), które powodują jakby brzęczenie, coś jak rezonans? Najpierw myślałem, że to szyba przednia, potem że zegary. Nawet byłem w serwisie i rzekomo zostały poprawione jakieś mocowania przy zegarach, ale problem nadal występuje i znowu bardziej bym wskazywał szybę. Mogę pogodzić się z tym, że przy takich obrotach silnik MIVEC powoduje największe wibracje, ale nie chcę żeby przekładało się to na komfort akustyczny. Zanim znowu oddam auto do serwisu wolałbym sam ustalić źródło problemu dlatego każdy pomysł mile widziany.
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Wysłany: 21-02-2016, 11:02
U mnie szyby brzęczały od nowości, przy dowolnej prędkości i obrotach. Wpadały w wibracje również od radia :)
Po kilku latach przestały, w ASO mówili TTTM.
arek 69
Auto: Space Star 1.6, ASX 1.6
Wysłany: 21-02-2016, 14:17
U mnie też to zauważyłem ale mam przejechane narazie 2000km i czekam na rozwój..
mariachi
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 22-02-2016, 08:53
Ja też miałem problem z brzęczeniem przy podobnym zakresie obrotów.
U mnie problem był z niedokręconą śrubą która trzyma plastikową obudowę pod kierownicą obok drążka do regulacji ustawienia kierownicy.
Foka2011
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 Bluesky
Wysłany: 23-02-2016, 21:00
Pstrong - jesteś pewien, że to drgania w kabinie? U mnie podobne drgania występują w takiej samej sytuacji (obroty) ale podczas hamowania silnikiem. Gdzieś wyczytałem, że to może wibrować osłona kolektora wydechowego, która jest delikatnie ruchoma (ponoć specjalnie). Sprawdziłem i chyba faktycznie to jest to. Inna sprawa, że u mnie we wnętrzu wibrują te pseudochromowane pierścienie na tubach zegarów, tyle że niezależnie od obrotów silnika.
pstrong
Wysłany: 24-02-2016, 16:59
Dla testu wsadziłem kawałek filcu między szybę a deskę i na kilka dni pomogło, potem znowu zaczęło brzęczeć, podejrzewam, że potem filc się odkształcił więc na 90% drga szyba, ale to może być tylko skutek innych drgań bo może szyba powinna mieć minimalny luz.
Foka2011 - problem występuje jak ustawię tempomat albo przyspieszam, więc nie przy hamowaniu silnikiem. Z tego co widzę brzęczy tylko przy obciążonym silniku tak jakby ten wysiłek przekładał się na zwiększenie wibracji.
Mariachi - czy śruba, o której piszesz jest dostępna z zewnątrz bez konieczności rozbierania czegokolwiek?Myślałem, że to może być coś przy kierownicy, nawet zmieniałem pozycję kierownicy ale bez skutku.
Buli2
Auto: ASX 1.6 Invite
Wysłany: 29-02-2016, 18:44
U mnie też brzęczy na każdym biegu podczas przyspieszania w zakresie obrotów 1600-1700. Raczej stawiam na coś znajdującego się pod plastikami, ale brak mi czasu żeby dokładniej zająć się tematem.
mrdread
Auto: ASX 1.6 PB BlueSky '14
Wysłany: 01-03-2016, 21:39
U mnie brzęczy tez osłona kierownicy... ale nie mam czasu tego rozebrać.W serwisie juz raz poprawiali i nic z tego im nie wyszło. podobnie jak plastik przy szklanym dachu.
Mam zamiar zdemontować osłonę i wykleić ją mata APP :)
Lyland
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 04-03-2016, 00:02
U mnie podobnie jak u Foka2011…robił ktoś coś z tą osłoną ? Mechanik ze mnie żaden więc pewnie przy najbliższej okazji przeglądowej (to już niebawem) bym o to zapytał ;)
mazzi81
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 05-03-2016, 21:56
Nic nie dają te modyfikacje. Przy ok. 2600-2800 całe auto wpada w rezonans. Wg. mnie jest to wada konstrukcyjna auta i niewiele da się samemu zrobić. Można oczywiście eliminować po kolei wszystkie elementy które wydają dźwięki ale ostatecznie to się przenosi od silnika. Ogólnie słabo jak na Japończyka.
Tomeq67
Auto: ASX, Eclipse Cross
Wysłany: 21-04-2016, 17:39
Da się jakoś wyeliminować brzęczenie listwy przy szklanym dachu?
addamdus
Wysłany: 27-04-2016, 19:04
U mnie też brzęczy, przejechałem 12 tys i się nie uspokoiło. W serwisie rozkładają ręce, podłożyli uszczelki pod zegary i nic. Model z lipca 2015. Wydaje mi się że to plastiki gdzieś w okolicach zegarów bo gdy brzęczy i dociskam ręką w tym miejscu to przestaje. Trochę to denerwujące zwłaszcza na trasie.
pstrong
Wysłany: 04-07-2016, 18:43
Kolejne podejście do tematu (tym razem w serwisie w Bielsku) i na razie (odpukać) sukces. Podobno instalacja alarmu czy przednich czujników parkowania (montowane w salonie) nie została prawidłowo zabezpieczona.
Dodam że dzisiaj przed naprawą brzęczenie pojawiało się na każdej nierówności (nawet na odblaskach instalowanych między pasami) i przy gwałtownym przyspieszaniu ale nie byłem w stanie odtworzyć go jadąc stałą prędkością jak kiedyś, więc wnioskuję że silnik się dotarł i nie generuje już aż takich wibracji.
TomKey
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 19-10-2016, 19:57
U mnie zlokalizowałem dwa miejsca "rezonansu":
1. Okolice tempomatu/kierownicy
2. Na podszybiu z zewnątrz (prawa część maskownicy)
..tak więc chyba tttm - niestety
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Wysłany: 20-10-2016, 11:02
Zauważyłem, że u mnie brzęczy czasami (rezonans od silnika ale też od nierównej drogi) ten przycisk do ustawiania podświetlenia zegarów - muszę jakiś drobny O-ring chyba zastosować...
...a auto nowe - odebrane tydzień temu :?
lichy :clown: Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm
