Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
4G63T |
conra
Nowy Forumowicz Centowagen
Auto: Outlander&Cinquecento
Wysłany: 21-11-2010, 10:21 4G63T
Tak jak w temacie, pytanie tyczy się Outlandera turbo - silnik 4G63T.
Otóż ile dmucha turbina do tego potwora?
pozdrawiam Conra |
Icewind
Auto: Outlandr Turbo
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2008 Posty: 49 Skąd: Śródmieście
Wysłany: 23-11-2010, 18:34
| u mnie w piku 1,6, normalnie 1,3 |
conra
Wysłany: 23-11-2010, 19:14
| Icewind napisał/a: | | u mnie w piku 1,6, normalnie 1,3 |
O! To dosyć sporo |
Icewind
Wysłany: 26-11-2010, 17:40
| conra napisał/a: | | Icewind napisał/a: | | u mnie w piku 1,6, normalnie 1,3 |
O! To dosyć sporo |
bo to jest seria z małym plusem a dane ze wskaźnika w słupku... |
conra
Wysłany: 27-11-2010, 18:15
| Icewind napisał/a: | | conra napisał/a: | | Icewind napisał/a: | | u mnie w piku 1,6, normalnie 1,3 |
O! To dosyć sporo |
Więc jak z _małym_ plusem to pewnie dmuchasz 0.2 więcej? Oscylujesz w okolicy 230KM? |
Icewind
Wysłany: 29-11-2010, 18:31
| po zmianie oprogramowania i części wydechu pewnie będzie z 230 km, ale bardziej chodzi o przebieg krzywych i trochę momentu. I zdecydowanie lepiej kręci się górą... |
furman [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2011, 20:50
| Icewind napisał/a: | | po zmianie oprogramowania i części wydechu pewnie będzie z 230 km, ale bardziej chodzi o przebieg krzywych i trochę momentu. I zdecydowanie lepiej kręci się górą... |
Icwwind-czy te Twoje 230 KM jakoś pomierzone,czy szacowane ?
Czy nadal fajnie się jeździ dłubniętym Turbikiem ?
Może jeszcze ktoś zwiększył moc swojego Turbo i sie podzieli wrażeniami ? |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 03-04-2011, 11:21
furman, aktualnie ja jestem właścicielem outka Icewind'a Mam gdzieś wykres po pierwszym strojeniu, po drugim nie hamowany ale powinno być jeszcze ciut wyżej - wkleję w wolnej chwili |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
lukaszOst1
Auto: O1T 05' 223KM
Wysłany: 31-05-2015, 18:27
| conra, powiedz mi kolego w ktorym miejscu moge podpiac WSPAŹNIK DOLADOWANIA TURBO. Wiesz nie mam lewych rak poradze sobie ale nie wiem gdzie sie wpiac... |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 01-06-2015, 10:09
jaki masz wskaźnik jeszcze powiedz... bo miejsc jest dość sporo gdzie to może funkcjonować ja mam u siebie wpięty w jedno z podciśnień mierzących co się dzieje za przepustnicą |
lukaszOst1
Auto: O1T 05' 223KM
Wysłany: 01-06-2015, 10:20
| W@sio napisał/a: | jaki masz wskaźnik jeszcze powiedz... bo miejsc jest dość sporo gdzie to może funkcjonować ja mam u siebie wpięty w jedno z podciśnień mierzących co się dzieje za przepustnicą | nie mam jeszcze wskaźnika to sprawa otwarta... mogę kupić mechaniczny i elektroniczny tylko gdzie wpiąć wężyk ciśnieniowy... może jakieś foto ?? |
W@sio
Wysłany: 08-06-2015, 12:10
Ja mam autogauge cyfrowego i w tym miejscu wpiąłem się w podciśnienie, można też bliżej kolektora |
lukaszOst1
Auto: O1T 05' 223KM
Wysłany: 08-06-2015, 12:22
| Nie no teraz to j już jestem w domku. Dzięki wielkie za pomoc... widzę że masz spore zmiany pod maską wygląda zacnie.... |
japanfan
Forumowicz Zbyszek
Auto: pajero pinin,outlander turbo
Wysłany: 04-03-2016, 19:40
No to mam pytanie do Wasio jak wyglada na wskaźniku praca tzn:
1 po załączeniu zapłonu
2 po odpaleniu
3 przy spokojnej jeździe do 2000 obr
4.no i kiedy ma powyżej 1bara
był bym bardzo wdzięczny za odpowiedź
I czy wpięcie wężyka bardziej w okolicy intercoolera/turbo jest błędne?(bo skoro ma pokazywać pracę turbo to nie powinien być zaraz za nim?) |
W@sio
Wysłany: 04-03-2016, 20:17
| japanfan napisał/a: | No to mam pytanie do Wasio jak wyglada na wskaźniku praca tzn:
2 po odpaleniu
Ja się wpiąłem w podciśnienie za przepustnicą.
Na zapłonie wskaźnik pokazuje 0 (ciśnienie atmosferyczne) jeśli pytasz o pracę na jałowych obrotach to na zimnym silniku -0,5 bara, na ciepłym -0,7 bara
Przy spokojnej jeździe przy tych obrotach ciśnienie rośnie do 0 lub nieco ponad.
Co do ciśnienia wyżej trudno mi powiedzieć jak jest na seryjnym kolektorze wydechowym, u mnie przy pełnym obciążeniu mam 0,9 bara już przy 2000rpm, natomiast max (ponad 1bar) jest w okolicach 3500rpm przy pełnym obciążeniu.
Przy pełnym przelocie w wydechu doładowanie rosło mi ponad 1,3 bara ale restryktor momentalnie ściągał na 1,1. |
