Przesunięty przez: josie 11-04-2007, 20:08 |
[E33A 2.0] juz mam dość |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 12-04-2007, 09:45
| Krzyzak napisał/a: | | 12 = zabiles przeplywke (czyli wybuch gazu) - moga byc problemy z uruchomieniem auta |
| josie napisał/a: | | A spróbuj odłączyć przepływomierz |
| waldi-1 napisał/a: | | odłaczyłem silnik mi gaśnie |
Czyli to raczej błąd zapamiętany po zdjęciu wtyczki.
waldi-1, ustawienie zapłonu sprawdzałeś? Na zmasowanym złączu ustawiania zapłonu.
Też polecam odczytać błędy jeszcze raz. Najlepiej odłączyć klemę na 1min. Potem odpalić, przejechać z 1km i odczytać |
waldi-1
Wysłany: 12-04-2007, 13:53
no własnie zapłon miałem za póżny rególoweałem silnik ale niezdiąłem niestety klemy a (przepływki czyli tego czujnika w filtrze) jeszcze niewymieniałem ile to może kosztować? ciekawe czy dostanie sie cos takiego? ale jeśli chodzi o nia to raczej powinna działać poniewarz jak wtyczke od tego sciągne to mi silnik gaśnie
[ Dodano: 12-04-2007, 14:45 ]
no więc tak ,byłem w garażu odłączyłem klemy i......
czek engine niestety świeci ,kuknołem na ta przepływke i sie teraz zastanawiam czy to cos wygladające jak opornik hihi jest drogie,czy musze wymienić całośc czy tylko ten czujnik da sie wylutować i wstawić nowy? |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-04-2007, 16:39
pewnie myslisz o termistorze do temp. powietrza - przeplywomierz to zupelnie inna czesc (ten plaster miodu wraz z elektronika obok); czujnik temp. rzadko pada
czyli po resecie jakie wymrugalo bledy?
podsumuj tez co zrobiles w silniku |
waldi-1
Wysłany: 13-04-2007, 09:38
jak gaz wybucha to rozwala wszystko, co napotka na drodze - w tym plaster, moze tez spalic elektronike (w koncu to wybuch)
naprawia sie przez wymiane calego zespolu przeplywomierza |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 13-04-2007, 10:47
ja mialem wlasnie przeplyke rozwaloną, plastra miodu nie znaleziono. Kiedy odłączyłem przepływkę slnik chodził na zimno lepiej niż z przepływką. Oczywiscie po wybuchu gazu wcale przeplywka calkiem nie musi lecieć, ja mialem tak ze źle działała a check sie nie świecił. Kupiłem na allego uzywke, 250 zł, problem jak ręką odjął.
Kiedy przeplywka byla uszkodzona, silnik palił bez problemu ale miał kłopot z wejsciem na obroty, na wolnych baardzo falował, nie wchodził powyzej 4000tys obr, oczywiscie na zimno te bjawy były nasilone. |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
waldi-1
Wysłany: 13-04-2007, 14:55
u Josiego tez byl OK (plasterek), cala elektronike wrecz przelutowal, a auto dalej gaslo
pozyczylem swoj na podmianke - problemy zniknely
a jego przyplywka wygladala idealnie... |
waldi-1
