[MSS ALL] Jak otworzyć drzwi
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 03-04-2011, 12:21   [MSS ALL] Jak otworzyć drzwi
Witam, czy jest jakiś sposób żeby otworzyć drzwi od pasażera od środka inaczej niż klamką, bo zepsuła mi się zewnętrzna jak i wewnętrzna klamka a drzwi są zamknięte, a żeby je naprawić muszę ściągnąć tapicerke, a żeby ściągnąć tapicerkę musze mnieć otwarte drzwi a tego nie mogę zrobić
Proszę o pomoc
Wysłany: 03-04-2011, 20:59
Jest możliwość, ale to praktycznie trzeba dokonac włamania przez te drzwi, ewentualnie poświęcić tapicerke
Macenty
Auto: Mitsubishi Space Star 1,8 GDI
Wysłany: 03-04-2011, 21:55   Zacięte drzwi
Witam!
Ostatnio też przerabiałem ten problem ba drzwi zamarzły i nie działała anni klamka z wewnątrz ani z zewnątrz. Drzwi rozmarzły i zacząłem się dobierać do nich i odkręciłem tapicerką i... jest dla Ciebie taka nadzieja, że może odkręcając śrubę przy klamce wewnątrz i zdejmując plastik otaczający klamkę uda ci się pociągnąć za cięgło otwierające drzwi taki (grubszy drut) może Ci się uda powodzenia!!!
saymon
Auto: SpaceStar 03 1,6 LPG
Wysłany: 09-04-2011, 18:03
Jest jest jeszcz jeden sposób. Kiedyś musiałem się włamywać do mojej carismy. Listwa która dociska uszczelkę okienną od zewnątrz jest do ściągnięcia. Lekko podważyć i pociągnąć do góry. Robi się szpara pomiędzy szybą i drzwiami. Jakiś drut zachaczyć o cięgna klamki i drzwi otwarte. Nietestowane w MSS.
Wcześniej Cari 1.6
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 12-09-2011, 12:29
Macenty napisał/a:
Właśnie przebrnąłem przez ten temat i jest to dość proste, aczkolwiek żeby samemu to wymyślić to ciężko :)
1. Odkręcamy wkręt mocujący osłonkę pod klamką wewnętrzną.
2. Zdejmujemy tą osłonkę.
3. Odkręcamy dwa wkręty mocujące klamkę wewnętrzną (w tej blaszanej jej części)
4. Przesuwamy drut/cięgno w kierunku tyłu samochodu żeby się do końca cofnęło.
5. zamykamy i otwieramy centralny zamek lub poprostu bolec.
6. Otwieramy drzwi (łatwiej przez okno klamką zewnętrzną, bo wewnętrzną mamy zdemontowaną.
W celu naprawy:
7. Na cięgnie w miejscu jego mocowania do klamki wewnętrznej jest gwint i plastikowy łącznik gwintowany (u mnie żółty). Liczymy ile zwojów gwintu jest jeszcze luzu (u mnie było 4).
8. Obracamy całą tą klamką wraz z plastikowym łącznikiem tak aby powiększyć ten luz o 2-3 zwoje (czyli np. z 4 do 6-7)
9. Składamy wszystko do kupy.
Problem powstaje dlatego że w chwili odblokowywania centralnego zamka lub bolca cięgno jest zbyt naciągnięte i zamek traktuje to jako trzymanie pociągniętej klamki, czyli tylko wysuwa się bolec informując o tym że drzwi są odryglowane, ale tak naprawdę on w dalszym ciągu są zaryglowane. Zaryglowanych drzwi nie da się otworzyć ani od środka ani z zewnątrz. Zwiększenie luzu na cięgnie ma za zadanie ułatwić jego pełne cofnięcie żeby zamek mógł się odryglować.
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 06-03-2012, 09:07
cns80...jesteś wielki! :wink:
Miałem bardzo podobny problem z otwieraniem tylnych drzwi i rzeczywiście - zbyt naciągnięte cięgło od klamki wewnętrznej powoduje te problemy.
Dzięki :wink:
(qrna, jak można komuś kliknąć ,,Pomógł"? - nie mogę tego znaleźć)
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Wysłany: 06-03-2012, 10:01
Musisz być autorem tematu aby kliknąć pomógł, chyba że poprosisz któregoś z modów o to aby zrobili to za ciebie :D .
Ogólnie "przycisk" pomógł znajdziesz przy poście tam gdzie użytkownicy mają ikonki: profil, PW, e-mail, GG itd.
zet-em
Wysłany: 06-03-2012, 11:55
Bizi78 napisał/a:
Dzięki Bizi78 :D
A tak na marginesie, Ty również zarobiłeś na ,,pomógł" :D
Auta:
Renault 5 TS - 1987
Rimel
Auto: MSS 1.6 Comfort
Wysłany: 06-12-2014, 01:03
Kupiłem właśnie MSS 1.6 z 2002 roku i mam problem z tylnymi drzwiami po stronie kierowcy, tzn nie da się ich otworzyć. Popsuta jest klamka od zewnątrz i włączona jest blokada "dzieciowa"... Dam radę sam to opanować czy muszę udać się do fachowca, żeby otworzył drzwi?
Wysłany: 06-12-2014, 08:24
Jak masz zdolności manualne i dużo cierpliwości to dasz rade
Rimel
Wysłany: 06-12-2014, 22:14
Ok, ale jak mam się do tego zabrać? Rozkręcać drzwi od środka czy jakoś je odchylać i podważyć cypelek od blokady?
Wysłany: 06-12-2014, 22:17
Jezeli klamka zewnętrzna jest uszkodzona to musisz się jakoś dostać do wnętrza drzwi demontując tapicerke
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 08-12-2014, 07:47
Rimel napisał/a:
A jesteś pewien że to blokada "dzieciowa" a nie właśnie opisany wyżej problem z cięgnem ? Tzn. sam wiesz że to blokada czy sprzedający Ci tak powiedział ?
Radek.J.
Auto: Mitsu SS GDI 1,8
Wysłany: 15-03-2016, 10:37   [MSS GDI] Klamka Wewnętrzna Drzwi
Wewnętrzna Klamka drzwi przednich kierowcy.
Podczas próby otwarcia drzwi od wewnątrz zerwał sie plastikowy łącznik cięgna i klamki. Jest dosc trudny dostęp do tej cześci. Próbowałem zdemontowac uchwyt plastikowy , lecz bez powodzenia. Da się to zrobić? Czy trzeba zdejmować całą tapicerkę z drzwi przednich?
Wysłany: 15-03-2016, 18:23
Teoretycznie pod uchwytem a dokładniej pod zaślepką są jeszcze dwa wkręty.
Tak przynajmniej wynika z manuala :wink: .
Tutaj masz pokazany uchwyt bez tej zaślepki:
Druga strona na fotce ale zdjęcie poglądowe 8) .
